查看: 592|回復: 2
[完成] [已售]MKS DS1210 金屬伺服
發表於 2020年7月16日 03:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kaku23s 於 2020年7月16日 09:51 PM 編輯
功能正常
外觀只有貼紙有明顯擦傷
便利ˋ商店純店取運費60元
有興趣歡迎提問
MKS SERVO DS1210 數位金屬伺服
MKS SERVO
DS-1210
Dead band:
0.002ms (Default)
Control System:
+Pulse Width Control
Working frequence:
120Hz
(RX) Required Pulse:
3.0~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage:
4.8~6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range:
-10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V):
0.15 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6V):
0.12 sec/60° dagrees at no load
Stall Torque (4.8V):
8.05 kg-cm (292.4 oz/in)
Stall Torque (6V):
10 kg-cm (365.3 oz/in)
360° Modifiable:
NO
Motor Type:
DC  Motor
Potentiometer Drive:
Direct Drive
Driver Type:
FET
Bearing Type:
Dual Ball Bearings
Gear Type:
metal gear
Programmable:
NO
Connector Wire Length:
15.0 cm (5.9 in)
Dimensions:
40X20X40.30 mm (1.5748X0.7874X1.58 in)
Weight:
56 g (1.97 oz)
  發表於 2020年7月16日 08:54 PM
上一篇:[460]亞拓425mm 碳纖主旋翼
下一篇:[售出]HARD 2.4G槍控+接收 精凌原廠槍控
發表於 2020年7月16日 08:54 PM | 顯示全部樓層
確定要,請私。
GMT+8, 2025年12月30日 04:20 PM
