查看: 280591|回復: 11
【求助】機子一直轉圈圈
發表於 2002年9月29日 10:48 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下,機子一直轉圈圈,是不是陀螺儀壞啦,因為我一直修正也無法修正回來.當尾舵調到最大才能稍微停止轉圈圈,一放開就又轉來轉去,快瘋啦,還有,用鎖定式陀螺儀是否須配合特殊伺服機,還是一般伺服機即可?
【求助】小龍往左側飛
【求助】請問何謂靜動,態平衡及主副翼之設定角度
發表於 2002年9月29日 11:02 PM | 顯示全部樓層
我想你ㄉ陀螺儀正逆轉開關切錯方向ㄌ.切回另一個方向因該就OK>>>>
發表於 2002年9月29日 11:27 PM | 顯示全部樓層
偶也是這麼覺得....
發表於 2002年9月29日 11:53 PM | 顯示全部樓層
既然打舵還能抑制轉圈,那就不是陀螺儀正逆轉弄錯!伺服機舵角裝的位置不對!前幾天PO的文章,請各位參考一下︰
先調Rudder中立點,當油門在中間時,Rudder也在中間,而所有Rudder的連桿、螺距,應該都在正中央。
再來就調上下跟軸,Rv Up & Dn ,若是油門在中間時停懸,再推油門,要讓直升機垂直爬升,但直升機才越旋越快(順時針),將RV UP 增加行程(L段增加),而油門在停懸時,降油門,要讓直升機下降,但直升機卻逆時針旋轉,請將Rv Dn 增加R的比例!
這些都調好了之後,再調陀螺儀,很多人以為直升機尾巴都靠陀螺儀來抑制,其實是錯的,應該是尾舵伺服機調整好,上下跟軸調整好,最後才來調陀螺儀,因為陀螺儀若調大感度來抑制尾舵的不穩定,將來上空飛行一定是抖啊抖的,不然就是機身用歪斜的方式直飛,直升機先將機械設備搞定後,最後再用陀螺儀感度來抑制,我記得一般的壓電式陀螺儀靜態時約調到60∼75%,就能抑制尾舵了,而動態時約調40∼60%!陀螺儀的感度越大越好,但先決條件是機械方面先搞定,甚至在沒陀螺儀輔助下,無風、不動搖桿,直升機還能穩定定在一點,這樣才是對的!
鎖定式陀螺儀都有說明要搭配何種專用伺服機,我想您買的時候,直接買陀螺儀與伺服機整套的就行了!
【 這篇文章最後由 forever 在 2002年09月29日 下午 11:57 重新編輯過 】
發表於 2002年9月30日 10:40 AM | 顯示全部樓層
我猜不是陀螺儀的問題, 我猜是尾旋翼鎖在尾旋翼軸鬆了, 我碰過好幾次!
發表於 2002年10月4日 09:37 PM | 顯示全部樓層
檢查一下尾旋翼的傳動軸吧
傳動不良造成轉速不足也會有此現象
GMT+8, 2026年2月18日 03:32 AM
