查看: 9959422|回復: 10
1/8 M1A2 坦克各種開關說明
發表於 2007年4月15日 08:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Kenny 兄﹕請教下圖 1/8 M1A2 坦克各種開關說明﹕
(1) 左下角左邊的是充電插座﹐旁邊的 toggle 開關是 ON-OFF 開關對吧﹖請問 ON 是向前還是向後﹖充電時應該轉至 ON 還是 OFF﹖
(2) 右下角有3 個像家庭電表箱中保險絲裝置﹐是否在不玩坦克時要轉至 OFF﹐要玩時轉至 ON﹖充電時應該轉至 ON 還是 OFF﹖
(3) 左上角電壓數值顯示器左邊的小 toggle 開關是否只供檢查電池電壓用? 平時不用應該扳向前還是向後?
(4) 說明書附圖顯示還有左 switch 和右 switch﹐在本車圖片中並無。其用途為何?
上一篇:履帶...
下一篇:沙漠风暴
發表於 2007年4月15日 09:46 PM | 顯示全部樓層
真想也能擁有一台
國外的 到底哪一台比較好呢  真傷腦筋
發表於 2007年4月15日 11:57 PM | 顯示全部樓層
1) The 3 switches should remain to be in off position when the
    tank is being charged.
2) The voltage indicator is used to check the voltage only. It
    does not matter whether it is on & off.
3) The toggle switch besides the charging slot should be in on
    position during recharging.
4) The led light at the charger should be red in colour when
    the toggle switch is turned on.
Sorry for typing English because my Chinese writing pad is
temporary out of order.
Kenny
 樓主| 發表於 2007年4月16日 12:52 AM | 顯示全部樓層
回復 #3 t59tank 的帖子
謝謝回應。您的答案 3) 中﹐Toggle 開關 ON 的方向是向前還是向後﹖(這就是我的第一個問題。)
此外﹐專用充電器一次可充兩個串聯 (24V) 電池嗎﹖
 樓主| 發表於 2007年4月16日 07:11 PM | 顯示全部樓層
請教 Kenny 兄昨天樓上的問題。
 樓主| 發表於 2007年5月2日 01:07 AM | 顯示全部樓層
1/8 M1A2 坦克各種開關說明 (2)
最近買了一台香港 出品 1/8 M1A2 坦克。摸索了幾個星期﹐現在弄清楚了這台坦克底盤的若干性能﹐介紹給大家看看 (仍請參考照片)﹕
(網址﹕ http://www.kennysmodeltank.com/page/m1a2/m1a2.html )
(1) 左下角的 Toggle 開關是充電開關﹐扳向後方是 ON ( 充電)﹐向前是 OFF (不
充電)。其左邊是雙 pins 充電插座。
(2) 右下角 3個是坦克主電源開關。最左邊的是車身部份的電源開關﹐右邊兩個則是炮塔的電源開關(不完全肯定)。除了玩坦克時要扳向後成 ON 外﹐平時 (特別包括充電時)一定得扳向前成 OFF﹐以免發生意外。
(3) 中間的小銀幕是電壓值指示器。旁邊小 Toggle 開關扳向前是 ON﹐向後是 OFF。
(4) 動力來源是將兩個各 12 伏特蓄電池串聯。信號經過電子變速器﹐控制電流經過兩顆各為何300 瓦特的馬達﹐產生的動力再經過鏈條/齒輪組﹐最後帶動啟動齒輪/履帶。總共 600 瓦特的充沛動力﹐可以輕易將 70 公斤重的坦克﹐迅速加速到 20 公里/小時。越野性能﹐好過一般模型 4 驅車。
(5) 電子變速器可控制坦克前進/倒退、左右轉、單邊原地轉或是360 度原地轉向。完全與真車相同。
以後等摸清楚炮塔內部的構造﹐再向大家介紹。
[ 本帖最後由 Change 於 2007年5月2日 10:43 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 08:04 PM
