查看: 715|回復: 1
[電子設備] (完成)Firefly 1/3" CMOS 1200TVL 2.1mm Lens 含VTX
發表於 2019年5月20日 09:32 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 沈同學 於 2020年5月31日 02:04 PM 編輯
NTSC, 4:3 , 2.1mm,  適用5V,  1S 可以用
適合 100mm軸距 以下有刷或無刷使用~
Brand Name: Caddx
Item Name: Firefly
Color: Black
Lens: 2.1mm
Image Sensor: 1/3" CMOS Sensor
Horizontal Resolution: 1200 TVL
TV System: NTSC
Image:  4:3
Synchronization: Internal
Electronic Shutter PAL: 1/ ; NTSC: 1/
S/N Ratio: >52dB (AGC OFF)
Video Output: CVBS
Min. Illumination: 0.001Lux@F1.2
Auto Gain Control: YES
BLC: YES
WDR: Global WDR
DNR: 2 DNR
Dimensions: 14mm*14mm*16mm
Wide Power Input: DC 3.3-9V
Work Temperature: -20℃~+60℃
Work Humidity: 20%~80%
Weight: 4.1g (Camera + VTX)
Specifications of VTX:
Feature: TBS SMART OSD
Frequency Band MHz
Channel Customer: 48
Modulation Type: FM
Channel SEL.: Touch Switch
Channel Indicate: CH1~CH8 Channel indication with 8LEDS and A~F frequency group Indicate with 6 LEDS
Transmit Power: 13±1dBm
Frequency Control: PLL
All Harmonic: Max -50dBm
Frequency Stability: ±100KHz (Typ.)
Frequency Precision: ±200KHz (Typ.)
Channel Carrier Error: 1dB
Antenna Port: 50 Ω
Power Consumption: 140±20MA@5V DCIN
Supply Voltage: 2.9-5.5V
Operating Temperature: -10℃~+60℃
Profile Dimension: 15mmx14mm
  發表於 2019年5月20日 10:05 AM
上一篇:(售出)Mobula HD
下一篇:[售3700] Trex 150X
GMT+8, 2025年12月26日 06:46 PM
