查看: 905|回復: 3
[電子設備] 已完成(900)JETI SPIN22頂級電子變速器
發表於 2018年10月24日 05:11 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 aran 於 2019年6月24日 11:51 AM 編輯
因為工作、家庭因素,出售尚未升空過的物件JETI SPIN22頂級電子變速器
以下原廠連結請參考:
商品規格
JETI SPIN 22 頂級飛機及直昇機兩用無碳刷馬達電子變速器
32mm
23mm
7mm
重量
18g
連續最大電流
22A
瞬間最大電流
30A / 30秒
內建BEC形式
Switching Model (交換式高效率BEC系統)
BEC最低輸入電壓
4.5V
BEC輸出電壓
5.5V
BEC最大輸出電流
2.5A
適用伺服器顆數
6 Max
適用電池數
5~12cell Ni-CD or Ni-MH
2~4cell Li-Ion or Li-Poly
5~17V
JETI SPIN 系列功能對照表
Measure (動力系統數值顯示及紀錄器)
Max. Temperature
最高溫度
Min. Temperature
最低溫度
Actual Temperature
即時溫度
Max. Current
最高電流
Min. Current
最低電流
Max. Voltage
最高電壓
Min. Voltage
最低電壓
Actual Voltage
即時電壓
Off Voltage
斷電電壓
Motor Run Time
馬達使用總時間
Power On Time
使用時間
Motor Pole No.
馬達極數
Gear
齒輪減速比
Max. Motor RPM
馬達最高轉速
Max. Prop RPM
螺旋槳最高轉速
Errors
異常顯示
Manual Setting (手動設定電變功能)
Temperature Protection
溫度保護設定
Brake
煞車設定
Brake OFF
關閉煞車
Soft Brake
低力道煞車
Medium Brake
中力道煞車
Hard Brake
高力道煞車
Brake Manual Setting
手動煞車設定
Dead Time
煞車延遲啟動時間
Initial Brake
煞車起始力道
Final Brake
煞車最終力道
Brake Speed
煞車作動總時間
Operation Mode
運作模式設定
Operation mode Aircraft
飛機模式
Heli normal
直昇機一般模式
Heli const. RPM
直昇機定速模式
Heli const. RPM 3D
直昇機3D定速模式
Motor Pole No
馬達極數設定
Gear
齒輪減速比設定
Set Max Rotor RPM
馬達最高轉速設定
Set Min Rotor RPM
馬達最低轉速設定
Sensitivity
敏感度設定
Timing
正時設定
Frequency
頻率設定
Acceleration
加速模式設定
Battery Type
電池類別設定
Battery Type
LiIon / LiPol
鋰電或鋰聚模式
AUTO
自動設定顆數
Number of cell
手動設定顆數
LiIo/Po cut off
V Per Cell
單顆斷電電壓設定
Battery Type
NiCd / NiMh
鎳氫或鎳鎘模式
NiCd / NiMh Cut
Off V Per Cell
單顆斷電電壓設定
Off Voltage Set
斷電電壓設定
Cut Off
斷電模式設定
Slow Down
漸進式斷電
Hard
立即斷電
Initial Point
油門起始點設定
Initial Point AUTO
自動設定
Fix Initial Point
手動設定(固定油門起始點)
End Point
油門終點設定
Inc. End Point
油門行程設定
AUTO Inc.
End Point ON
開啟自動油門行程設定
AUTO Inc.
End Point OFF
關閉自動油門行程設定
Throttle Curve
油門曲線設定
Logarithmical
對數曲線
Linear
線性曲線
Exponential
指數曲線
Rotation
馬達旋轉方向設定
Timing Monitor
馬達正時狀態顯示(以聲響顯示)
Measure or Setting Auto Set (自動設定電變功能)
Acro Inrunner
飛機模式,使用內轉子馬達
Acro Outrunner
飛機模式,使用外轉子馬達
Glider Inrunner
滑翔機模式,使用內轉子馬達
Glider Outrunner
滑翔機模式,使用外轉子馬達
Heli Constant RPM
直昇機定速模式
Heli Constant RPM 3D
直昇機3D飛行用定速模式
  發表於 2018年10月24日 05:45 PM
上一篇:格式22.2V 1800mAh電池兩顆
下一篇:野獸陀螺儀
 樓主| 發表於 2018年10月28日 11:20 PM | 顯示全部樓層
推一下
 樓主| 發表於 2019年3月29日 01:28 PM | 顯示全部樓層
推一下
GMT+8, 2025年12月31日 04:57 PM
