查看: 1524|回復: 7
[電子設備] 好盈30a電變(300)
發表於 2018年9月18日 12:09 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  产品规格
1.1输出能力:持续电流30A,短时电流40A(不少于10秒);
1.2电源输入:
2-4节锂电池组或5—12节镍氢/镍镉电池组;
1.3BEC输出:2A (线性稳压模式- mode);
1.4最高转速:2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟;
1.5尺寸:
45mm(长)*24mm(宽)*11mm(高);
1.6重量:
25g(含散热片);
1.7附件:镀金马达连接头及热缩套管三对(可选配);
2   产品功能
2.1安全上电功能:接通电源时,无论油门摇杆处于任何位置均不会立即启动电机,避免造成人身伤害;
2.2油门行程校调功能:适应不同遥控器油门行程的差别,提高油门响应的线性度;
2.3程序设定项目:
●刹车设定:无刹车/有刹车;
●电池类型:Li-xx(锂电池)/ Ni-xx(镍镉或镍氢);
● 低压保护模式:降低功率/关闭输出;
●低压保护阈值:低/中/高;
●启动模式:普通/柔和/超柔和启动;
●进角:低/中/高;
●恢复出厂默认值;
2.4全面的保护功能:
●欠压保护:由用户通过程序设定,当电池电压低于保护阈值时,电调自动降低输出功率;
●过压保护:输入电压超过输入允许范围 不予启动,自动保护,同时发出急促的“哔哔”告警音;
●过热保护:内置温度检测电路,MOS管温度过高时电调自动关断;
●遥控信号丢失保护:遥控信号丢失1秒后降低功率,再有2秒无遥控信号则关闭输出;
3   工艺特点
3.1 电源输入端采用超低阻抗大容量电解电容,极大提高抗干扰能力;
3.2输出MOSFET功率管配备独立散热片,有效降低器件温升,提高系统大电流工作能力;
3.3 采用单片机控制;
3.4 单片机采用独立稳压芯片,避免BEC负载变化造成电源干扰,提高单片机工作稳定性;
3.5 提供镀金马达连接头和热缩套管辅材,便于安装(注:此为可选 配器材);
3.6 兼容好盈科技出品的无刷电调编程设定卡;
ksh
  發表於 2019年2月5日 04:55 PM
  發表於 2018年9月18日 02:26 PM
上一篇:徵T34汽油機
下一篇:售全新亞拓690m主槳
 樓主| 發表於 2018年10月1日 10:01 PM | 顯示全部樓層
發表於 2018年10月2日 07:47 AM | 顯示全部樓層
請問是全新的嗎?
謝謝!
已經用過,用在diy小飛機上,飛過3趟覺得太小拆下來,很新的商品,可以考慮  詳情 回復 發表於 2018年10月2日 07:51 AM
 樓主| 發表於 2018年10月2日 07:51 AM | 顯示全部樓層
foreverlee 發表於 2018年10月2日 07:47 AM
請問是全新的嗎?
謝謝!
發表於 2019年2月5日 05:20 AM | 顯示全部樓層
好盈30a電變(300)
請問 前輩 一下
這還有貨嗎 ? ^^
還在  詳情 回復 發表於 2019年5月2日 07:25 PM
 樓主| 發表於 2019年5月2日 07:25 PM | 顯示全部樓層
朱凱楓 發表於 2019年2月5日 05:20 AM
好盈30a電變(300)
請問 前輩 一下
還在
GMT+8, 2025年12月25日 07:00 PM
