請問各位前輩T8J有關Normal / Idle up的設定問題
請問如果我設定SWE (3向開關)來切換Normal / Idle 想先確認一下圖中用紅色框框與綠色框框圈起來的地方,分別是表示啥意思呢? 有兩個地方可以出現NOR 或是Idle ,搞不懂分別 NOR (NOR) , NOR (ID1) , ID1 (NOR) , ID1 (ID1)的意思
另外我如果在SWE切在down的時候設定好油門或是Pitch 曲線之後,想說在把SWE切到Center 去設定ID1的曲線,設定好後就會看到其實只有一組值,也就是說我一旦切去ID1去設定過後 NOR的值就跟著變了,這樣不就不管我切NOR 或是ID1結果都一樣了嗎? 還沒搞懂如何設定出兩組不同的油門曲線給NOR and ID1 一樣的問題我在Pitch Curve這邊也遇到
另外我還是不懂飛150的時候手機APP裡面飛行模式只有自穩跟3D,那不是150的機器沒有自穩的時候看起來是有Normal跟Idle 1 Idl2的不同模式可以設定那150的自穩應該跟一般的NOR不一樣吧畢竟他多了自穩的功能 那150的3D又是一般其他飛機的哪種模式呢? NOR ? Idle ? 又因為150 APP裡面只有兩種模式是表示控端也只能設定兩種曲線嗎? 就不能像其他飛機有NOR / ID1 / ID2 三種不同的設定? 還是說先用一個SwitchA去切換自穩或是3D,然後當Switch A切到3D的時候再用一個Switch B去切要ID1 or ID2 ?
請大家幫忙解惑一下謝謝
▼ 下一篇:遙控技術探討DEVO10 改霍爾傳感器▲ 上一篇:
