查看: 1176|回復: 0
[其它] [550]400W 大功率 DC-DC恆壓恆流升壓模組 可變電源模組
發表於 2018年2月8日 05:07 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
400W大功率DC-DC恆壓恆流升壓模組,電壓和電流可自行調整,用途很廣,可當LED的電源,或是把電壓和電流調整和phantom4 inspire 1 充電器上的規格一樣後,可當第二個充電器,買來只試過一次就放在那生灰塵了,有問題歡迎版面或PM討論,謝謝!
以下是官方說明
全新的數控升壓模塊,採用先進微處理器控制,拋棄傳
統的電位器調節方式,電壓電流採用按鍵精確調節,可以
恆壓、恆流輸出,帶有工作狀態指示燈,可實時查看輸出
電壓、電流大小及工作狀態特點和優勢
u 採用先進的微處理器,按鍵精確調節輸出電壓、電流
u 採用高品質功率器件,配合外圍精密運放構成的CV和CC環路,極大提高了模塊的性能
u 採用兩個1mm雙線繞製的大電流電感,輸入採用1個1000uF/63V電解電容,輸出採用兩個470uF/100V電解電容,輸出電壓品質非常好
u 採用4位高亮度數碼管,可實時顯示輸出電壓、電流,可手動切換示,也可設置自動輪顯
l 輸入電壓:6V~40V
l 輸入電流:15A(max)
l 輸出電壓:8V~80V
l 輸出電流:0~9.99A
l 電壓、電流分辨率:0.01V,0.01A
l 輸出功率:400W(max) 有效功率P = 輸入電壓V * 10A
註:這點需要特別說明下,標稱的400W是指該模塊在特定工作條件下的最大功率,在不同輸入電壓情況下,最大輸出功率受輸入最大電流限制有所下降。比如:
輸入電壓為12V:最大輸出功率P=12V*10A=120W
輸入電壓為24V:最大輸出功率P=24V*10A=240W
輸入電壓為40V:最大輸出功率P=40V*10A=400W
l 轉換效率:最高95%(輸入電壓、電流及輸出電壓、電流影響轉換效率)
l 短路保護:15A保險絲
l 尺寸(mm):86(長)*75(寬)*63(高)
l 重量:295g
上一篇:遠端遙控熄火開關 發煙器控開關
下一篇:GPS m8n / APM
GMT+8, 2025年6月13日 01:36 PM
