查看: 1477|回復: 9
[完成] [500含運]已預定...paint zoom 電動噴槍 可擕式 氣動油漆...
發表於 2018年2月8日 01:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rick0820 於 2018年2月9日 12:17 PM 編輯
paint zoom 電動噴槍 可擕式 氣動油漆噴槍 噴漆槍 噴塗機 免空壓機 輕巧好用
技術參數
工作氣壓:2-5 PSI (15kPa)
最大氣流量:15m2/10min
電機轉速:32000 rpm
工作電壓:110V  (家用電即可)
額定功率:650W
噴嘴口徑:2.0MM
噴壺容量:800 ml
噪音值:68 dB (如果家用吸塵器聲音大小)
軟管長度:1.5米
凈重:2.2KG(加包裝算3KG)
包裝尺寸:35x23x20cm(長x寬x高)
1.主要用途
  此機主要用於汽車、家具、設備儀器、賓館裝潢、住宅裝潢噴塗
2.使用方法
在使用前,將管子與槍及電機連接起來。通過氣量調節閥來調節氣量。以須時針減少氣量,逆時針增加氣量。接通電機電源,使電機指示燈位於開啟狀態。電機開始工作,帶動電流產生氣壓。關閉電源,使指示燈處於關並行狀態,電機停止工作。
  機器原理是通過電機高速旋轉產生風壓,通過軟管連接噴槍把氣壓輸送至噴槍進行工作,電機在工作中通過風扇的冷卻,所以溫度會有點高(約45度),但達到一定的溫度後機器就不會上升了。
  另外:卸下噴槍,還可以作為吹風機使用哦(如:電腦除塵)!門前屋後的小菜園,小花園還可以噴灑農藥哦!真正的多功能!
為了得到最好的噴漆槍噴漆效果,應:
1.將噴漆表面清潔乾凈。
2.使用正確的液體濃度。
油漆的準備:
為了有最好的噴霧效果,需要將使用的油漆調整到一定的粘度。調整方法:用隨機附帶的量斗,將需使用的油漆裝滿量斗。注意它的排空時間一般為15-25秒。如果時間大於25秒,說明油漆太稠,油漆應該調稀。將需要使用的油漆調整到量斗中油漆的排空時間在15-25秒內,方可使用。
3.根據1-7的操作圖示方法安裝準備操作。
4.噴槍噴霧的調整:
a左右旋轉噴霧大小調節器可調整噴霧狀態的大小。
b.使用時按反時針方向轉動噴霧大小調節器至最大。
c.按下電噴槍上的電源開關,數秒後電噴槍開始噴霧
d.按順時針方向轉動噴霧大小調節器,將霧狀調節至您所需的狀態
1、空氣度、塗料噴嘴的各個噴出孔及針閥請絕對不要損傷。
   2、各部位的清洗請浸在稀釋劑裏用刷子清洗,不要將整把噴槍浸泡在稀釋劑中。
   3、清洗塗料通道時請噴少量稀釋劑。
   4、拆裝時請仔細清洗零件,不使垃圾附在上面。
   5、裝針閥墊圈組件時,為了不使針閥密封螺絲轉的太緊,請邊扣動扳機邊轉緊,使針閥移動靈活。
    為了有良好的噴塗效果,首先必須正確的操作噴槍,使用時握住噴槍與噴塗面保持垂直然後平行移動,動作必須扣扳機前開始,結束動作前放鬆扳機,這樣才能正確的控制噴槍及塗料。
   噴槍與噴塗表面的距離應在150mm-200mm,視塗料與霧化壓力以及工作需要而定。塗料的保存必須經常保持適當粘度及均勻不沈澱,每次噴塗時必須緊連著適當的重疊才能獲得一致的噴塗效果。
用來噴飛機時買的,使用約8新,但有使用痕跡,噴量很大,適合大面積,不試用小範圍
500含運
新店自取450元
售全新 Dji MAVIC AIR 全能版 公司貨
[500] Futaba FF8
發表於 2018年2月8日 05:24 PM | 顯示全部樓層
給我吧!PM
已PM等候匯款  詳情 回復 發表於 2018年2月8日 06:23 PM
發表於 2018年2月8日 05:31 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2018年2月8日 06:23 PM | 顯示全部樓層
已PM等候匯款
發表於 2018年2月8日 08:02 PM | 顯示全部樓層
發表於 2018年2月8日 08:46 PM | 顯示全部樓層
收……排
GMT+8, 2026年2月26日 10:22 AM
