查看: 6381|回復: 13
失速 (stall and spin):為何飛機會失速.
發表於 2018年1月23日 08:04 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 陳老大 於 2018年1月24日 09:36 PM 編輯
失速 (stall and spin):為何飛機會失速. 248548_1717091021844001_240852454025155843_n.jpg
失速, 簡單的定義就是當飛機在某些狀況下, 浮力突然減小到難以抗拒地心引力時,
飛機無法繼續平飛而持續往地面墬落的現象...
浮力會突然減小大致是因為以下的三個原因:
1. 攻角過大
當攻角大到某一限度時, 氣流將再也無法順利的流過機翼的上下面,相反的, 氣流將直接打在機翼的表面,
且在氣流後方(downstream)造成分離(separation)及混亂 (turbulent flow)的現象,
最後會因為這不穩定的氣流造成機翼上部分的壓力增加,而造成機翼的浮力大幅減低。
2. 速度過低
速度過低並不會直接造成失速, 但是因為浮力降低...之後任何錯誤的動作都導向失速。
機翼的浮力是取決於氣流通過機翼上下的壓力差,所以, 當機體向前移動的速度過於緩慢時,
通過機翼的氣流也相對的變得緩慢,當這氣流通過機翼上下部分速度緩慢時, 上下壓力的差別也就不大,這時,
能因此產生的浮力也相對的變小了,當這產生的浮力不足以抗拒機身的重量時, 就會造成失速了。
3. 飛機翼.姿態.過長時間跟.地面不保持.水平.機身
如前面說過的, 浮力的產生是取決於機翼氣流通過的壓力差(下面壓力大往上面壓力小的方向推)於是,
可以知道浮力的方向是垂直於機翼的,但是, 當機翼不跟地面保持水平時, 產生的浮力也就不是垂直於天空的,換句話說,
這時剩餘對抗地心引力的浮力將與機翼角度成比例的減少。
當這夾角越來越大時, 能抗拒地心引力的力也就越小,換句話說, 當機翼跟地面保持水平時
(夾角等於90度時),將完全無法從機翼獲得任何向上方的浮力了......
那失速會怎麼樣呢? 又有什麼徵兆呢?
一般失速時,首先你會感受到機翼產生震盪~~~(電腦模擬當然感覺不出來, 除非你有力回饋的搖桿)。
再來, 若近代一點的飛機, 你會聽到失速警報音發出警告,然後機首會開始垂向地面, 你的高度也會開始下降,
若是更可怕的失速時, 你的機首可能上下擺動但高度卻一直下降飛機完全無法操控
,要是更糟糕的, 你還可能進入(捲螺旋風)
那失速時要如何處理呢??
首先, 初學者碰到失速常常立刻的反應就是想把機頭拉起來,可是因為沒有足夠的浮力,
機頭不但拉不起來, 往往只會讓問題更嚴重。
這時, 正確的步驟是讓搖桿回到中心點,讓機體機頭朝下自由落下,
等到速度稍稍回復後,等到速度足夠產生需要的浮力後,
才可慢慢地把機首再拉到水平位置。
由以上的說明可知,若是在高度很低的時候進入失速的狀態,駕駛員就未必能有足夠
的高度脫出失速的狀態...
如何避免呢, 以下有幾點建議:
1. 要了解自己機體的性能, 如何可能進入失速的速度 (stall speed)。
因為高度 (空氣會變得稀薄)或是空氣的密度都會影響這數值的正確性。
所以當高度越高, stall speed 越高 (也就是說需要更高的空速來保持不失速的狀態)。
當空氣密度越低時, stall speed 也越高 (要高速才能有足夠的空氣流量來產生浮力)。
2. 儘量避免(大角度的動作)
不管是高攻角的動作, 或是大角度的轉彎,這些動作, 除非是逼不得已,否則盡量避免....
3. 起飛及降落是最有可能發生失速的時段
尤其這時因為高度都很低, 一但進入失速往往就難以挽救了....
所以起飛及降落時, 千萬要注意空速,且要柔和的操作飛機
(也就是說不要有過大的動作),自然.....高角度的動作更是千萬要避免的...
(捲螺旋]...
那(捲螺旋)要如何解出呢?
1. 先把油門:節流閥關到最小, 然後要查看自己攻角的狀態。
2. 要是攻角過大, 先放鬆搖桿及尾舵踏板, 讓機頭能降低 (降低攻角)。
3. 當攻角降低時, 觀察螺旋的動作, 並把尾舵往螺旋的相反方向踩。
4. 當螺旋變的緩慢時, 放鬆尾舵, 以免進入另一個方向的螺旋。
5. 保持機頭向下, 當速度高過失速速度時, 慢慢將機頭拉起到水平。
6. 若無論如何螺旋的狀態都一直持續,且離地面又很低時,
大喊NO控喔?大伙們.快閃喔?
那請立即跳傘脫出...(若是實軍機的話...)
那失速時要如何處理呢??
首先, 初學者碰到失速常常立刻的反應就是想把機頭拉起來,可是因為沒有足夠的浮力, 機頭不但拉不起來, 往往只會讓問題更嚴重。
這時, 正確的步驟是讓搖桿回到中心點,讓機體機頭朝下自由落下, 等到速度稍稍回復後,等到速度足夠產生需要的浮力後,
才可慢慢地把機首再拉到水平位置。
機師長:駕駛操控員:就未必能有足夠的高度脫出失速的狀態...
如何避免呢, 以下有幾點建議:
2. 儘量避免大角度的動作
(捲螺旋]...
那(捲螺旋)要如何解出呢?
6. 若無論如何螺旋的狀態都一直持續,
且離地面又很低時,
大喊.飛機NO控喔?大伙們.快閃喔?
機身己攻角.
機身己攻角.
正面飛機姿態
正面飛機姿態
讚 ! 謝謝分享  發表於 2018年1月25日 11:46 PM
  發表於 2018年1月24日 08:40 PM
大小通吃的失速列車  發表於 2018年1月24日 09:27 AM
  發表於 2018年1月23日 10:38 PM
評分
參與人數 2積分 +10 收起 理由
明星3缺1 + 5 謝謝您的分享!
tonny0928 + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
上一篇:改裝同軸正逆螺旋槳
下一篇:護貝膜保護EPP-EPO飛機.有人試過嗎?
發表於 2018年1月23日 11:50 PM | 顯示全部樓層
發表於 2018年1月24日 01:17 AM | 顯示全部樓層
讚!
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
陳老大 + 5
查看全部評分
發表於 2018年1月24日 07:43 AM | 顯示全部樓層
發表於 2018年1月24日 09:25 AM | 顯示全部樓層
可以近失速飛行的飛機就顯得特別好玩,特別是動力充沛的SU系列,F-15或F-22近三角翼的機子重心偏後時也可以玩出類似的感覺,二戰機就容易發生TIP STALL傾斜失速,低速轉彎起降時機翼傾斜太大時就很容易螺旋失速,我的FMS P-51一開始就是這樣破相的
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
陳老大 + 5
查看全部評分
發表於 2018年1月24日 08:43 PM | 顯示全部樓層
陳老大~還要喊啊...啊...啊.........幹
哈哈哈
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
陳老大 + 5 您真的很給力!
查看全部評分
GMT+8, 2025年12月30日 01:34 PM
