查看: 3209|回復: 18
老人請教個老問題,GY611相關的!
發表於 2018年1月2日 03:41 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 用名戶 於 2018年1月2日 03:47 PM 編輯
過去,使用Futaba電裝,一定是用Futaba遙控器,所以從沒想過有一天會遇到這問題!
改用JR 12X遙控器,發現陀螺設定感度調到最大100,機體上的GY611顯示,感度最高只到73。
將遙控器T.Lock改為Normal後,GY611顯示的感度可以到81,但就是跟遙控器上的不一致。
照過去認知,將遙控器上插感度的那個CH行程調大,應該有機會讓GY611上的感度同步到100,但是......JR 12X遙控器指定為GYR的CH,不能調整行程量!
這.........許多使用JR遙控器搭配GY611的許多資深直昇機前輩,是不是就不必在乎這感度值,以實際飛行達到目標就好了呢?
以上有請解惑,感謝!
上一篇:DEVO10 遙控距離變短問題[已解決]
下一篇:請問直昇機以及國軍直升機
發表於 2018年1月2日 05:15 PM | 顯示全部樓層
對~JR對應F牌陀螺儀數值無法同步!大部分鎖定70~80%正確值沒關係.
記得611不是可以在放大器上面調感度嗎?還是記錯了...
感謝,那就以飛行為準好了。 可以,但是不方便,要停槳才能上去調整。 習慣在遙控器上調整了。  詳情 回復 發表於 2018年1月2日 05:45 PM
 樓主| 發表於 2018年1月2日 05:45 PM | 顯示全部樓層
超划算 發表於 2018年1月2日 05:15 PM
記得611不是可以在放大器上面調感度嗎?還 ...
感謝,那就以飛行為準好了。
可以,但是不方便,要停槳才能上去調整。
習慣在遙控器上調整了。
記得感度是以放大器上顯示為主,遙控只是給訊號數值,以前用好像是把放大器調到最高然後再用遙控器降到要的數值,範圍數值應該在飛行都夠用!  詳情 回復 發表於 2018年1月2日 05:56 PM
發表於 2018年1月2日 05:56 PM | 顯示全部樓層
用名戶 發表於 2018年1月2日 05:45 PM
感謝,那就以飛行為準好了。
可以,但是不方便,要停槳才能上去調整。
習慣在遙控器上調整了。
昨晚再搞了一次,既然遙控器CH5:GYR行程150也不能放大GY611的感度,就如您說的,我把GY611的G:2A100%調到最大,變成G:2A120%。 這樣,雖然面板上感度最大仍不能達到100%,但是遙控器跟GY611已經很接近同步了  詳情 回復 發表於 2018年1月5日 09:24 AM
說明書是寫,如要以遙控器操控感度調整,就不要改變放大器上AVS選項的感度出廠值。 晚上回家再玩玩看!  詳情 回復 發表於 2018年1月3日 10:02 AM
發表於 2018年1月2日 08:18 PM | 顯示全部樓層
剛剛試了一下,CH5 GYR還是可以調行程量,最大到150。
我目前要用12X設定,不能改變行程。 可能12X的系統太舊了。  詳情 回復 發表於 2018年1月3日 09:59 AM
  發表於 2018年1月2日 09:10 PM
 樓主| 發表於 2018年1月3日 09:59 AM | 顯示全部樓層
賴仔 發表於 2018年1月2日 08:18 PM
我目前要用12X設定,不能改變行程。
可能12X的系統太舊了。
我的也是12X,行程是可以調整的,拍一張照片給你參考。 反而是較晚出的XG11不可調整。 [attachimg]1475148[/attachimg]  詳情 回復 發表於 2018年1月3日 10:49 AM
GMT+8, 2026年1月14日 09:16 AM
