查看: 7026|回復: 16
Joysway DragonForce 65 V6
發表於 2017年12月8日 12:44 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jrwei 於 2017年12月8日 12:47 PM 編輯
The DragonForce 65 has undergone a major transformation to bring the
quality and appearance up the high standard set by its bigger brother
the DragonFlite 95, without affecting the competitiveness of previous
versions. New tooling for the hull sees an increase in hull strength
while retaining the same shape and weight. Key rig fittings,
the Gooseneck, Compression Strut, Masthead Fitting and Jib Boom
front end fittings have been redesigned for maximum efficiency and
easier assembly. The new version 6 now comes with 50 micron Mylar film
sails with a clean new style. The improvements don’t stop there,
the digital rudder servo has been given a 10% boost in torque and
improved electronics.
Features
Fully painted, moulded plastic hull.
50 micron Mylar film racing sails with printed flow stripes and logo.
Carbonfibre mast and boom tubes.
Extruded aluminium keel with zinc alloy ballast bulb.
Metal geared rudder servo and fast, powerful sail winch.
Display stand.
Specifictions
Hull Material: Moulded Plastic with Painted Finish.
Rig Height: 915mm.
Sail Area (Overall): 2226cm.
Sail Area (Jib): 766cm.
Sail Area (Main): 1460cm.
Length: 650mm.
Height: 1338mm.
Weight: ~1200g.
Radio System: 4 Channel, Tx – J4C05, Rx – J5C01R.
Beam: 116.5mm.
  發表於 2017年12月8日 11:27 PM
第二屆竹風杯遙控帆船邀請賽開賽
Robbe Segelboot Estelle No.1033
發表於 2017年12月8日 11:29 PM | 顯示全部樓層
越改越好了
特別是直接就配麥拉帆
  發表於 2017年12月26日 09:11 AM
發表於 2017年12月11日 08:02 PM | 顯示全部樓層
難怪高雄的造船廠會倒光光,因為買現成的比較快啦!!...
發表於 2017年12月23日 08:38 PM | 顯示全部樓層
發表於 2017年12月23日 11:31 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jaman 於 2017年12月23日 11:36 PM 編輯
咦?高雄造船廠倒光?有這會事嗎?會不會是走的路線不一樣呢?
讚!  發表於 2017年12月26日 11:37 PM
發表於 2017年12月27日 07:39 PM | 顯示全部樓層
現在Hobby Warehouse PNP版本有10%折扣, 只有4天有興趣的船友可把握
https://www.hobbywarehouse.com.a ... thout-tx-or-rx.html
  發表於 2017年12月28日 01:06 PM
GMT+8, 2026年2月16日 03:21 AM
