查看: 1910|回復: 2
[電子設備] [6500]SKYZONE 02S V+ FPV穿越機視頻眼鏡
發表於 2017年11月26日 08:39 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 a7704396 於 2017年11月29日 07:08 AM 編輯
因上班因素出清所有穿越機用品,十月購入,用不到五次極新
屏東地區歡迎面交測試,有興趣者歡迎傳送消息給我
或者加lineID:yu9527007
FPV 眼鏡內置兩個5.8GHz 接收模組及兩個天線端口以及兩個可獨立工作的顯示模組,實現3D 視覺FPV 飛行體驗,在該模式下需要配套的3D 攝像頭SKY301 和雙路發射器SKY201,3D 攝像頭的兩個鏡頭採用平行法進行拍攝,在拍攝一定近景的時候立體感增強,而拍攝遠景的時候立體感將減弱,但整體將呈現更爲生動視覺體驗。
該FPV 眼鏡同樣可以工作在常規的分集接收模式,在這種模式下以普通的2D 圖像顯示,無線的頻道和波段設置可以很好的兼容SKY201 和其他發射器,支持5 波段和40 個頻道.
快速入門
準備
·   爲FPV眼鏡安裝好鏡片、眼罩、天線以及存儲卡。
·   將攝像頭與發射器連接好,並給發射器通電,設置好工作頻道,給FPV眼鏡接通電源。
·   短按按鈕調節頻道並與發射器保持一致,即可觀看攝像頭拍攝的畫面。
·   Pull the IPD Adjuster to adjust the interpupillary distance.
按鈕功能(回放模式的按鈕功能請見後面“Playback”部分描述)
TRACK Button:
·   在正常模式短按爲Head Tracker復位功能。
·   長按MENU按鈕3秒可進入菜單設置狀態。
·   在MENU狀態,使用該按鈕切換4個主菜單。
CHANNEL Button:
·   在3D RF模式,短按爲頻道加按鈕。
·   在2D RF模式,短按爲頻道按鈕,可多次短按則循環調節頻道。
·   在3D RF、2D RF、AV IN、PLAYBACK模式長按3秒可調節音量加。
·   在MENU狀態,爲向上選擇。
BAND Button:
·   在3D RF模式,短按爲頻道減按鈕。
·   在2D RF模式,短按爲波段按鈕,可多次短按則循環調節波段。
·   在3D RF、2D RF、AV IN、PLAYBACK模式長按3秒可調節音量減。
·   在MENU狀態,爲向下選擇。
REC Button:
·   在3D RF、2D RF、AV IN模式短按可進行錄像,再次短按可停止錄像。
·   在MENU狀態,爲確定按鈕。
PHOTO Button:
·   在3D RF、2D RF、AV IN模式的視頻預覽狀態短按可進行拍照。
·   在MENU狀態,爲退出按鈕。
CAMERA Button:
·   在任何模式都可短按CAMERA按鈕切換至Front Camera模式。
·   在3D RF模式,長按3秒執行快速2D切換。
RF mode
        3D mode
·  3D mode只在RF模式下有效,其他模式自動切換爲2D顯示。
·  默認的頻道配置有4個,可通過按鈕調節頻道,還可在菜單中將RF Band設爲“自定義”,然後選擇合適的Band,並調節合適的頻道。(請謹慎使用“自定義”功能,頻率間隔太近將產生相互影響,建議的頻率間隔約40MHz)。
·  長按按鈕可快速切換至2D顯示模式,(當出現嚴重的環境幹擾的情況可快速改善顯示其效果,避免兩眼觀看的圖像不一致), 在該模式下的無線頻道不會發生變化,這與關閉3D mode模式後的2D模式是不一樣的,快速2D模式下的信號來源默認情況是RX1通道,可在菜單中改變此設置。
2D mode
·  如果不使用3D模式,則可在菜單中關閉3D模式,此時將以分集接收模式工作,菜單中3D模式項下面的其他功能設置項將不起作用。
·  按按鈕可調節頻道,按按鈕可調節波段,多次按可循環操作。
Front Camera
·  該FPV眼鏡前置攝像頭擁有VGA分辨率和良好的低照度特性,使得利用該功能可以非常簡便的觀察周圍環境而不用摘下FPV眼鏡。
·  在任何模式下都可以按按鈕快速打開前置攝像頭。
·  Front Camera只設計用於臨時取景觀看周圍環境,不可以錄製該畫面至存儲卡,也不可以通過AV OUT輸出該畫面,在已經啓用錄製的情況打開Front Camera並不影響錄製的畫面。
·  在打開Front Camera的情況可正常切換模式。
Image adjustment
·  可在圖像設置菜單設置圖像的Brightness、Contrast、Saturation、Hue、Sharpness Parameters,以達到個性化顯示效果。
·  在要設置的功能項上按按鈕將進入設置狀態,按按鈕調節大小,並且圖像上將實時顯示調節效果,按按鈕返回上一層菜單。
·  建議在較清晰的圖像畫面狀態設置這些參數。
Head Tracker
·  頭部跟蹤功能需要一個初始化時間,請在上電時讓產品保持水平位置,並儘量穩定,待聽見1“嗶”聲時表示初始化完成,即可開始使用頭部跟蹤功能,或者在本機保持穩定的狀態短按按鈕後,可正常使用。
·  短按按鈕可將 PPM信號復位至中心位置,併發出提示音。
·  在菜單中可設置PPM通道:CH5-CH6、CH5-CH7、CH5-CH8、CH6-CH7、CH6-CH8、CH7-CH8。
·  Pan Tracking range :180度(左右各90度)、120度(左右各60度)、90度(左右各45度),默認90度。
·  Tilt Tracking range :120度(上下各60度)、90度(上下各45度)、60度(上下各30度),默認90度。
·  Pan Correction :通過此設置可單獨補償Pan的中心偏移,0~10個等級可設置,實際補償的角度跟雲臺轉動角度有關。
·  Tilt Correction :通過此設置可單獨補償Tilt的中心偏移, 0~10個等級可設置,實際補償的角度跟雲臺轉動角度有關。
Recording
·  建議首次裝入存儲卡時,對存儲卡進行一次格式化操作。(見後面的Format SD card描述部分)
·  在RF Mode和AV in Mode都可以使用錄像功能,正常情況屏幕將顯示<>和<存儲卡容量信息>,此時可按按鈕啓動錄像,啓動錄像後<>以紅色顯示,並開始記錄錄製時間。
·  在預覽狀態,還可以按按鈕拍攝照片,併發出提示音。(不能在錄像過程中拍攝照片)
·  默認情況錄製視頻的同時也包括聲音,可以在系統菜單中關閉”錄製聲音”功能,則只錄制視頻信號。
·  您也可以關閉整個錄像模塊以節省電量。
Playback
     回放模式按鈕的功能:
·  在RF模式或者AV IN模式長按按鈕可進入回放模式,(請不要在回放模式下連接AV IN線)
·  REC      <播放/暫停/OK>按鈕
·  PHOTO    <停止/返回>按鈕
·  BAND     <上一個/快退>按鈕
·  CHANNEL  <下一個/快進>按鈕
·  TRACK    <刪除>按鈕
·  在回放模式下將直接預覽存儲卡中的視頻畫面或照片,右上角顯示文件名稱後4位編號,如果是視頻文件,則會在文件名稱下方顯示該文件的錄製時長。
·  在播放視頻文件過程中,可按<快退/快退>按鈕進行2X,4X,8X快速播放,並按<播放>按鈕恢復至正常速度,當播放完時,畫面停留在該文件的第一幀畫面上,此時需要按<停止>按鈕返回至預覽狀態,執行其他操作或再次播放。
·  在瀏覽存儲卡中的文件時,如果需要刪除某個文件,則在瀏覽到該文件時按<刪除>按鈕,將彈出刪除菜單,按按鈕可刪除當前文件。
·  本機可能不能正常識別除本機拍攝的文件以外的其他文件。
AV input
·  The goggles support AV IN. The wireless model will close when the AV IN is connected to save power.
·  如果要進行回放,請提前拔出AV IN插頭,並且在回放過程中也不要插入AV IN插頭(如果強行這樣操作將自動退出回放模式)。
AV output
·  AV Out is the diversity Video and Audio output
·  Earphone port is audio output for connecting earphones,Each boot is automatically set to the lowest volume to avoid sudden loud boot。
Format SD card
·  進入系統菜單,選擇Format SD card選項,按按鈕進入設置狀態,按按鈕選擇< YES>, 再按按鈕將執行格式化操作。
·  請謹慎操作此功能,格式化後將刪除存儲卡中所有的文件。
Factory settings
·  進入系統菜單,選擇Factory settings選項,按按鈕進入設置狀態,按按鈕選擇< YES>, 再按按鈕將菜單中所有功能設置恢復至出廠默認狀態。
Screen OSD Overview
·   錄像圖標:正常情況顯示本色,錄像過程以紅色顯示,如果因爲某種原因不能錄像,例如:錄像模塊被關閉、存儲卡滿或者存儲卡錯誤導致不能啓動錄像,將顯示紅色 。
·   拍照:在視頻預覽狀態按一次按鈕,顯示一次紅色拍照圖標,表示拍攝了一張照片。
·   存儲卡圖標: 正常情況顯示本色,後面跟容量信息,並以GMB(1000MB)爲單位,當存儲卡滿後顯示紅色圖標。
·  模式圖標:RF模式,AV IN模式, PLAYBACK模式。
·   模式:只有在RF模式下可啓用3D顯示模式。
·   模式:在3D模式下啓用快速2D顯示,則顯示此圖標,並且還同時顯示出該模式下的信號源是RX1還是RX2。
·   模式:當關閉3D模式或者在AV IN、PLAYBACK、Front Camera模式都顯示此圖標。
·   模式:當本機連接PC後,顯示該圖標,在此模式下可通過PC的操作來管理本機存儲卡中內容,(可進行PC端回放,拷貝,刪除)。
·  / 播放/暫停圖標。
·  / 快退/快進圖標,在執行快退/快進操作時,該圖標後面緊跟其相應的倍速。
·  電源圖標:如果不需要本機監測電源電壓,則設置爲DC IN供電方式,屏幕顯示圖標,如果使用電池供電,則可以設置電池包電壓範圍,可選擇的範圍有:2S, 3S, 4S, 5S, 6S,且屏幕顯示對應的電池圖標,表示滿電量狀態, 表示低電量狀態。
·  頻道圖標: 在3D模式顯示CH,如果在3D模式下啓用<自定義>波段設置,那麼屏幕還將同時顯示RX1/RX2的波段與頻道信息,在2D模式顯示BAND和CH
Transmitter Operation Instruction
·  在安裝天線時請仔細確認天線端口和發射器的端口是否匹配,並確保安裝緊固後才能接通電源,否則可能因天線安裝錯誤導致損壞發射器。
·  必須將發射器安裝在通風良好的地方,不能將其安裝在封閉的空間或者嚴密包裹發射器。
·  使用過程請勿觸摸天線及天線金屬部件,避免影響發射器工作,觸摸天線金屬部件有燙傷危險!
·  SKY201有2位LED顯示,在預設頻道模式顯示頻道,在自定義頻道模式時,左邊的1位LED顯示TX1的波段和頻道,右邊的1位LED顯示TX2的波段和頻道。
·  每次上電默認工作在預設頻道模式,在此模式下可通過,按鈕調節頻道,共4個頻道。
·  長按或按鈕進入自定義頻道模式,在此模式2位LED都將快速閃爍,並首先進入波段設置狀態,分別按按鈕設置TX1,TX2的波段,分別長按按鈕可退出波段設置模式,並進入正常的工作模式,在正常模式下可隨時短按或按鈕設置頻道。要從自定義頻道模式切換至預設頻道模式,請同時按住和按鈕。
·  還可以利用PWM信號來控制發射器的頻道,在遙控器上分配一個3檔開關,C-H,頻道加,C-L頻道減,在預設頻道模式下,使用接收機的一個PWM通道連接SKY201的S1端口的PWM信號來控制頻道,
·  自定義頻道模式下需要接收機的另外一個PWM通道連接SKY201的S2端口,遙控器上需要分配兩個3檔開關,C-H調節波段,C-L調節頻道, S1端口控制TX1的波段與頻道,S2端口控制TX2的波段與頻道。
上一篇:售亞拓(全新)紅頭800MX 520KV馬達
下一篇:賣HET 90mmF16全新空機
 樓主| 發表於 2017年11月29日 07:08 AM | 顯示全部樓層
發表於 2018年3月30日 04:40 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
請問東西還在嗎?請pm
GMT+8, 2025年12月5日 06:21 AM
