查看: 2577345|回復: 9
請問耗油率
發表於 2007年3月24日 04:15 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問馬力相仿的木精引擎跟汽油引擎,哪一種比較省油?
個人對於模型用汽油引擎沒有概念,不知道使用汽油引擎的飛機,耗油率是不是比木精引擎小?另外,汽油引擎是否振動方面會比較劇烈?謝謝回答。
上一篇:玩家的装备.
下一篇:爱好者之家.(一)
發表於 2007年3月24日 04:42 PM | 顯示全部樓層
一個重轉速...一個重扭力......看人喜好
發表於 2007年3月24日 08:35 PM | 顯示全部樓層
你的問題可以這樣來回答
四公升的汽油約120元(抓最大值)
四公升的木精油約550元(抓最小值15%的油)
飛行時間假設相等,大約40趟10分鐘=400分鐘
汽油每分鐘約120/400=0.3元
木精油每分鐘約550/400=1.3元
從油錢的角度來看木精油是汽油的4.33倍
一般飛機的造價已目前的行情來比是差不多的(高檔的除外)
動力要看搭配
震動方面汽油引擎確實會比木精油大,不過這是組裝技術的問題,你要確認你有組機子的功力,相信這一點就不是問題
不過話又說回來,如果是新手我還是建議從32級的木精油練習機開始才是明智之舉
不過最重要的是自己玩的高興
Good luck!
 樓主| 發表於 2007年3月26日 08:51 AM | 顯示全部樓層
感謝各位的回答,不過我可能沒把問題說清楚。我在意的不是「錢」,而是「耗油」。
比如說,馬力輸出等級相仿的木精引擎跟汽油引擎,搭載相同大小的油箱,分別裝滿油之後,哪一個運轉時間比較長?或者其實差不多?
有一架無人飛機 Aerosonde,幾年前曾橫越大西洋;這次去澳洲航展看到實體,問了顧攤位的人員,才知道他們用的是 ENYA 24cc 的汽油引擎(ENYA 有沒有出這個我不知道,不過對方是這樣說的)。
敝實驗室的無人飛機大小重量跟 Aerosonde 相去不遠,不過用的是 120 木精引擎(OS),一直希望能夠降低耗油、提高飛行時間,至少看能不能超過兩小時;而按照目前的耗油狀況,那個油箱要很大才行。
對照 Aerosonde 動輒好幾個鐘頭的滯空時間,不知道採用汽油引擎是不是重點之一,所以來請教各位有經驗的前輩。
發表於 2007年3月26日 09:20 AM | 顯示全部樓層
回復 #4 Hiankun 的帖子
汽油的效率會比木精好很多.所以依你所需應該改用26CC汽油引擎依同油箱量(OS120)滯空時間大約差3倍
 樓主| 發表於 2007年3月27日 03:34 PM | 顯示全部樓層
感謝各位的資訊,我會提供給實驗室其他人員作為日後改進的參考。
GMT+8, 2025年10月4日 09:23 AM
