查看: 1640058|回復: 3
雷虎定速器與JR9XⅡ如何設定
發表於 2007年3月24日 03:51 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
配備.大龍.基本設定風扇轉過去.燈亮起來.磁鐵與感應觸燈亮起來.接下來不會設定.麻煩大家.謝謝
上一篇:關於木精
下一篇:2007 - 7th Annual Las Vegas Fun Fly 上见到4岁小孩飞油鸡
發表於 2007年3月24日 04:14 PM | 顯示全部樓層
我轉貼 矸仔大大 發表的文章:
1.  安裝定速器前,先確定油門伺服機正逆轉及ATV是否正確。
2.  確定模式切換開關,並且確定何段是定速模式及另一段為正常模式。( 於定速模式時,LED為閃燈,於正常模式,LED為恆亮 )
3.  先切換至正常模式,LED恆亮,旋轉風扇,當磁鐵於感測器重合時,LED會熄滅。(如LED未熄滅,需檢查磁鐵極性是否正確?線路連接是否正確?感測器及磁鐵距離是否正確?)
4.  先將油門置於最低點的位置,將遙控發射機電源打開,開啟遙控接收機電源,此時LED會快速閃動,趁此時快速撥動模式切換開關,直到LED熄滅,此時快速將油門拉至最高點位置,稍等LED會重新亮起,已完成設定作業。
5.  切換至定速模式,可以數LED閃動的次數,每閃一次代表五百轉,例如閃10下代表RPM=10*500=5000轉,最後再加上10000轉,所以RPM=5000+10000=15000轉,便是RPM設定值,如果RPM不對,可由定速模式的ATV調整,直到LED顯示所需的RPM。
6.  油門曲線在normal時為直線,idle油門曲線最低點不可低於50%。
7.  起飛可由定速或正常模式起飛,正常模式時LED恆亮,定速模式LED會閃爍。
8.  由定速模式起飛或以正常模式起飛再切入定速模式,LED會先熄滅,當引擎轉速到達RPM的設定值,LED便會重新亮起,如果LED無法亮起,便是功能有問題,可能是RPM設定太高?或引擎最高轉速無法到達設定的RPM值,線路安裝有問題?但如果劇烈的飛行,造成LED短暫的熄滅則是正常。
9.  飛行時如引擎轉速反應太慢,將定速器上的VR順時旋轉,反之將VR逆時針旋轉,直到引擎的反應為你所需要。
10. 祝飛行愉快。
 樓主| 發表於 2007年3月24日 04:53 PM | 顯示全部樓層
請問遙控器.GOV要不要打開.還是關掉
發表於 2007年3月24日 07:44 PM | 顯示全部樓層
把GOV打開在裡面設定數值,電虎定速器中有付一張轉速對照表
設完後再依上面大大的說明去看燈號~
GMT+8, 2026年1月10日 07:37 AM
