查看: 638864|回復: 4
[求助]請問動力組合
發表於 2002年8月26日 03:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為實驗需要,必須使用電動馬達將一架翼展90公分(若有必要可再延伸),總重量約1200公克(未包含動力組重量)的飛機帶上空。
重點在於將飛機帶至空中,然後接下來則是關閉動力,讓飛機自行滑降即可。
雖然問過一些前輩,大多數的意見都是「不可能」或「可能要用無碳刷馬達,太貴」,不過小弟我有非得這麼做不可的理由...所以想請問各位先進,若是不考慮價格成本的問題,是否有什麼樣的動力組合可以勝任這個工作??
對於電動馬達相關的硬體我並沒有太多概念,還請各位指導,非常感謝∼
上一篇:【公告】第三屆(91年)台灣F3F遙控滑翔機斜坡競速賽報名表
下一篇:Kyosho Viento 如何改減速機帶大槳 ?[求助]
發表於 2002年9月18日 02:26 PM | 顯示全部樓層
RTC 600碳刷馬達是屬於12V馬達 , 售價NT200
發表於 2002年8月26日 06:57 PM | 顯示全部樓層
(1)RTC POWER  600碳刷馬達 + RTC 1100mAh 12~14cell + 10x6折疊槳
(2)JETI 15-4無刷馬達 + RTC 2000mAh 8~10cell + 10x7折疊槳
發表於 2002年8月27日 07:54 PM | 顯示全部樓層
UAV(無人載具)老弟:
     能不能說說您的機子的種類, 翼型翼寬, 是否有機輪,要不要從地面滑行起飛,降落時是用機輪著地,還是機腹著地,機頭寬度(直徑)多少,  有了這些資料,才能建議你用何種動力組合;  因為如果是要用機輪滑行起飛, 往往槳的長度會受到限制, 一但槳的長度受限, 將影響整個動力組合.
     另外,說實在的,不含動力就已1200公克,而翼展又只有90公分的話,還非得要用無刷減速組, 且用高電壓,才能達到您想要的動力ㄝ.
     {RTC POWER 600碳刷馬達 + RTC 1100mAh 12~14cell + 10x6折疊槳}
      用600碳刷馬達(7.2V直驅) +用12~14cell電池 + 用10x6折疊槳, 全速飛不到一分鐘, 馬達可能就要燒壞了,如果是 600碳刷馬達(9.6V),或許\還勉強撐得住 12~14顆電池的全速, 要小心喔!
發表於 2002年8月28日 11:37 AM | 顯示全部樓層
如果可能的話把翼展拉到120cm,翼幅25cm,隨便買一組550(600)的減速組就可以了,槳則依減速比搭配,店家會給你建議,至於是不是摺疊槳都無所謂,用8-10顆2000-2400mah的鎳鎘電池,電變買40A的以後還可以用在別的飛機,UAV是單純的載具動力不必很大,這樣搭配地面起飛還沒有問題,如果還要做動作的話另當別論
一架90cm翼展的飛機空重就要1200g,是用什麼材料作的,有一點重的離譜,可以去Yeager的網站看看,請他給你一點建議   http://electricfly.engineer.com.tw/
GMT+8, 2026年1月10日 07:37 AM
