查看: 1918791|回復: 4
充鎳氫鎳鎘的充電器
發表於 2007年3月21日 02:02 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一值在S牌330D跟960SR猶豫
目前少用鋰電...
想請教充鎳氫鎳鎘哪種比較優...要充的電池數量不多的話
上一篇:電池價錢好亂
下一篇:請問一下有關電池V??
發表於 2007年3月21日 07:47 AM | 顯示全部樓層
如果你是要充電車用的鎳氫鎳鎘,這二台都不適合!
S牌330D,二組充電口,對於小容量鎳氫鎳鎘電池及鋰聚電池充電性能頗優!
960SR 就像一把瑞士刀,什麼都有,什麼都不精
 樓主| 發表於 2007年3月21日 11:34 AM | 顯示全部樓層
不精是?
充的沒有330飽嗎?
發表於 2007年3月21日 01:29 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2007年3月21日 01:56 PM | 顯示全部樓層
謝幫忙...裡面提到了
1. eStation 902
2. ThunderPower TP1010C
3. Hyperion EOS1210i
也找到下面的資料結果我更難選了@@A 都粉優
Estation 902
Operating voltage DC 10~18 volts
Port 1 Config:
Nicad/Nimh 1~32 cells
Li-Ion/Poly 1~12 series
Charge current 0.1 to 9.9A
PB/Lead Acid 2V to 12V or 24V
Discharge current 0.1 to 9.9A
No. of cycle's 1 to 5 times
Weight 1000g
Battery Data Memory Up to 10 configurations
Port 2 Config:
Nicad/Nimh 1~8 Cells
Charge current 0.1 to 2.0A
Other Features:
Electric Motor Driver 20Amp Max Load
External Load R: 1 or 2 Ohms
USB Port Software & Cable Optional
Included Temp Probe 20 to 80C or Off
Nimh & Nicad Delta
Peak Volt Sensativity 1 - 15mV
Tricke Charge Mode On/Off
LCD Backlit
Low Power Alert
Safety Timer 10 to 720 Min or Off
Max Charge Capacity Limit 10 to 9990 Mah or Off
Dimension 160x148x60 mm
TP-1010C
高性能Li-Po/Li-On電池專用充放電器
可充放1~10Cell電池
充電電流0.25~10A
最大放電電流2.0A
可記憶10組不同電池的充電模式
外殼為散熱極佳的鋁合金
內建散熱風扇
Hyperion EOS1210i
1~12Cell多機能充放電器也同樣可使用Schulze/TP的平衡器來充鋰聚電池, 同樣它的平衡器也可搭配其他廠牌來平衡Li-Po電池, 而Hyperion平衡器所平衡出來的每片電池電壓是 " 士0.010V " .
*兩個6S Li-Po鋰聚電池可串連一次完成充電。
Hyperion EOS1210i 1~12Cell多機能充放電器 :
*輸入電壓 :DC11V~15V
*可對鋰聚Li-Po電池2C快速充電
*充電電流 : 0.1A~10A (180W max)
*放電電流 : 0.1A~0.5A (150W max)
*可充電/放電/鋰聚電池(Li-Po) : 1~12Cell (3.7V~44.4V)
*可充電/放電/循環(Cycle)鎳鎘鎳氫NiCd/NIMH電池 : 1~30Cell
*可充電/放電/鉛酸電池Lead-Acid : 1~6Cell
*有溫控機能(溫控線另購)
*有連接平衡器的資料傳輸機能(傳輸線另購)
*10組充電記憶
*充電截止容量選擇50%~100%
*內建散熱風扇
MP 960SR
輸入電源規格 DC 11~15V 25A以上並具穩壓功能
充電功率(OUTPUT端) 180W max
放電功率(OUTPUT端) 50W max
鎳鎘及鎳氫電池適用顆數 1~30 cells
鋰聚合物電池適用顆數 1~10S
鋰聚合物電池設定模式 手動設定(含設定錯誤警示)
鉛蓄電池適用顆數 2~24V
充電電流設定 0.1~10A
放電電流設定 0.1~5A
循環充放電次數設定 1~10次
放電截止電壓設定(單Cell) 2.5~3.7V (Li-Po)  0.1~1.1V (Ni-Cd & Ni-MH)
鎳鎘電池充電負電壓感度設定 5~25mV
鎳氫電池充電負電壓感度設定 3~15mV 或 Zero Delta Peak
電池容量設定範圍 100 ~ 9900mAh (Ni-Cd & Ni-MH)  100 ~ 20000mAh (Li-Po)  500 ~ 20000mAh (Pb)
最大充入電量設定 10%~150% (Ni-Cd & Ni-MH)  10%~120% (Li-Po)
滴流充電設定 0~500mA (僅限Ni-Cd & Ni-MH)
預先峰值延遲時間設定 1~20min (僅限Ni-Cd & Ni-MH)
電池設定記憶模組 10組
第2輸出端(TX-RX端) 1~8cell Ni-Cd / Ni-MH (0.1~2.0A)
溫度顯示單位設定  ℃ or ℉
電池溫控斷電保護設定 20~65℃  50~150℉
循環充放電間歇時間設定 1 ~ 30min
按鍵及充電器聲響設定 開啟 / 關閉
充放電完成警示持續時間設定 OFF / 5sec / 15sec / 1min / ON
充放電完成警示音樂設定 共10種
使用者名稱設定 最多16個字元
LCD背光亮度設定 0~15
LCD背光開關設定 ON / OFF
GMT+8, 2025年12月31日 07:36 AM
