查看: 712|回復: 6
[電子設備] {完成}530300HV-PLS
發表於 2017年7月25日 03:56 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lotte51 於 2017年8月6日 09:19 AM 編輯
20170725_154951.jpg 20170725_154958.jpg 喜歡出價
[完成]QF 6S 1550mAh 22.2V 95%新
[2000] JRxG6 6動遙控器
發表於 2017年7月25日 05:39 PM | 顯示全部樓層
幾公斤
發表於 2017年7月25日 05:55 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2017年7月25日 06:18 PM | 顯示全部樓層
工作速度:40°
             0.040秒/ 7.4V,0.045秒/6.6V,0.050秒/ 6V
最大扭矩:
             14kg-cm(194盎司/英寸)/ 7.4V,11.5kg-cm(160盎司/英寸)/ 6.6V,
             10.7 kg-cm(149盎司/英寸)/ 6V
重量:64克(2.26盎司)
尺寸:40×20×36.8mm(1.57×0.78×1.45in)
使用電壓:3.5V〜8.4V(電源)
特徵:
ANDERSON的非接觸式電位器 - 高壓無刷電機伺服系統是一款創新型伺服 集成式單芯片霍爾磁傳感器,可編碼並直接輸出數字信號(高分辨率旋轉位置編碼),該傳感器輸出絕對位置角度,提供角度位置分辨率-  4096步(12位)每步精度為0.0879度
這是一個革命性的突破,當配備我們的高速,長壽命高電壓無刷電機時,該伺服是最終的高性能 - 高可靠性伺服。我們的新型磁傳感器和高壓無刷電機顯然是需要最佳伺服可靠性和最高性能(速度和高扭矩)的飛行員的最佳伺服選擇。
 樓主| 發表於 2017年7月25日 07:34 PM | 顯示全部樓層
500
發表於 2017年7月25日 09:36 PM | 顯示全部樓層
如果功能正常,我收
正常歐[/backcolor]  詳情 回復 發表於 2017年7月25日 09:47 PM
GMT+8, 2026年2月24日 06:15 PM
