查看: 2149|回復: 3
力與美的極致表現- 700X第三道工法-邁向700XT之路
發表於 2017年7月8日 02:10 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lliu0130 於 2017年7月9日 08:14 PM 編輯
又到了夏日季節,平日中午動不動就38度的高溫,考驗著直昇機電裝的穩定度。所以,在夏季來臨前打算把原來700X套件中的RCE-BL130A電變昇級為好盈的160A,提昇安全係數。當然,這只是個人從安全角度考量。
電變昇級後,相對用來連接馬達部分的連接器也使用RCPROPLUS REM6808 ST Pro,它是用定製鋁合金材質,其阻抗為 0.12微歐姆的超低阻抗,用以提昇電流品質。另外,為了提昇陀螺儀穩定度,使用新設計的接收器座。在材質上、結構上都強化的加強型接收器座,把在飛行中因為電池扭動而使接收器座的變形度降到最低,進而可提昇陀螺儀的穩定度。
而在FL主旋翼固定座二支長軸套螺絲也墊上4x8x1墊片,加強固定穩定度。
新款接收器座更換
首先把原本的接收器座拆下來比較一下,除了材質強度不同外,其在中間分隔板上可以看出新型除了沒有開孔外,同時中段也增加厚度來提高強度。下方照片右方是舊型,左方是新款接收器座。
雖然新款加強型接收器座在強度上強化了,但在伺服機走線考量上,仍跟舊款一樣在由機身內走線至安放在接收器座左方(由機尾往機首方向看)的陀螺儀時,其進線孔位太小。所以,這次在接收器座安裝前就事先把進線孔位擴孔處理好,這樣在走線會較方便一點。
不過在磨孔時發現,新款接收器座的材質比舊款硬很多,磨很久才擴孔完成。
接著把舊款接收器座的電池壓扣、電池卡榫及彈簧和固定鋁柱裝到新接收器座。注意,前方固定新接收器座的二支自攻螺絲長度跟舊款不同,不可混用,要用新接收器座裡附的才行。
進線孔位擴孔好後,重新安裝上機。不過到時伺服機訊號線會是從照片中目前在訊號線下方的孔位進線。
接下來重新把原本陀螺儀、接收和BEC穩壓電容安放好後,先把機子配平後再進行重新調機,確認野獸陀螺儀各項設定都工作正常。此部分就不再贅述,可參考小弟拙作野獸 Plus 陀螺儀 4.1.5 / 4.2版之基本設定與調整
好盈 Platinum HV 160A安裝
在調完機後,接下來就是本次昇級的主角之一,好盈 Platinum HV 160A (以下簡稱160A)。主要考量夏天來臨,雖然原本的RCE-BL130A應夠應付高溫下的飛行。但在中午時刻飛行大多會飇破36度以上,所以把電變/電調更換到160A,提昇系統的安全係數。
打開外包裝的收縮膜後再拿開套件的外包裝,哇!有種精品質感的包裝盒。
主角出現了,160A質感不錯。在套件裡同時也附有散熱風扇及BEC迴路穩壓電容。原則上700級使用160A不須使用散熱風扇,而且如使用標準安裝時,如罩上機罩時是沒有空間可以安裝散熱風扇。如要安裝風扇,則要把160A儘量靠馬達安裝才能上散熱風扇,又可罩上機罩。
如果你的BEC迴路上沒有使用穩壓電容吸收伺服機/舵機產生的逆電流時,160A套件裡附的10V 4700uF建議必須安裝到陀螺儀或接收可帶BEC電力的空埠。這樣可以減緩因伺服機/舵機在動作時產生的逆電流而引起的瞬間壓降,而我原本就有安裝16V 15000uF穩壓電容,所以套件裡的穩壓電容就不用再加裝。
160A側邊是設定卡接口及狀態指示燈,這設定卡接口同時也是散熱風扇的電源供應口。
而160A背面有標明ESC支援6S-14S,BEC的規格是5-8V,可持續供應BEC電流10A,瞬間可到25A。這樣可以有效簡化電裝供電迴路,不用再另掛外接式BEC電變/電調。不過建議要加掛天蠍星BEC備用電源,以防出問題時仍可控制機子安全落地。
把電池端接頭焊好,送上主電力後,透過設定卡連接至電腦。再利用好盈電腦端設定程式檢查韌體版本,確定目前的版本跟好盈官網最新韌體是同一版本後,就準備上機。
這次另一主角則是散熱型馬達連接鋁合金插,RCPROPLUS REM6808 ST Pro (以下簡稱6808)。它電流可耐持續260A,以及瞬間300A。主要它是用止付螺絲固定線路,而不是用焊接的方式。
當然我用不到300A這高規格,主要是它用來連接的是訂製鋁合金接頭,而它是我喜歡的紅色^^"。而且它有著0.12微歐姆的超低阻抗@@"
首先,先把160A馬達端原本5.5mm金插解焊。而6808的散熱型保護套的出線口要用銼刀磨到可以順利進線。
前端要留約8mm的長度,並包上6808套件裡附的銅箔。當然最佳的連接方式是把160A及馬達端二邊的電線重疊後再包覆銅箔,而這次則採二邊各分別固定的橋接方式。
接著再鎖上6808的鋁合金接頭,而止付螺絲要上R48固定。
而在馬達端,馬達線建議加繞矽導線繞至4mm左右。
繞好後再包上6808套件裡附的銅箔。
接著再鎖上鋁合金接頭的另一端。
接著再把線路固定好,本想160A的馬達端想要朝前再U字形回來接上馬達。
不過,6808接頭過大不好接,所以才用這方式收線,雖不滿意但想先試機再來想有沒有其他好的方式。
不過這角度看來也有點美感(自我催眠)
更換760X機頭罩
最後,換上760X機罩。個人覺它的配色很好看,換一下機罩換種心情^^。
而在機罩固定孔內側周圍內側貼上玻纖膠帶強化,這樣會較耐用。
上了760X機罩的700X有著另一種味道,我稱它為 mini-760X ^^
160A電變初始設定
160A詳細的設定功能介紹可參考小弟另一篇拙作。Align 700E DFC 第23道工法-換裝空中定速的精靈 Align RCE BL130A
以下是試機的設定值,而160A跟RCE-BL130A不同之處是多了PWM頻率設定。而160A出力較130A大,所以在定速的P值設定也跟130A不同。
1. 飛行模式:直昇機儲存定速模式
2.電池Celll數:12S
3.低電壓保護模式設定:柔性保護
4.最低截止電壓設定:3.0V
5.BEC輸出電壓設定: 8V
6.緩起啟秒數設定: 15秒
7.定速P感度設定:1
8.定速 I 感度設定:5
9.熄火降落反悔時間設定:25秒
10.馬達進角選擇:15度
11.馬達PWM頻率設定: 8KHz
12.煞車力道選擇:0%
13.馬達正反轉設定:CW
14.熄火降落反悔後加速時間:2.5秒
15.同步整流DEO 開啟設定:啟用
16.啟動力道:3
馬達轉動方向確認
因為油門是設為直昇機儲存定速模式,所以油門要推過40%才會轉動。在確認馬達轉動方向時建議拆主槳。輕推過40%,如果主旋翼頭轉動方向不是順時針,則調整馬達正反轉設定為CCW,如果為順時針則維持原設定不變。另外因為160A較130A略重,機體飛行重心也要再確認,確保重心位置正確。接下來就是到飛場做160A定速轉速標定及試機了。
FL主旋翼固定座固定軸套螺絲加墊墊片說明
FL主旋翼固定座固定主軸的二支M4x24mm軸套螺絲,建議一定要加上 4x8x1 的墊片。因為長軸套螺絲螺牙長度未與主旋翼固定座匹配,其螺絲推到底時,軸套部分會略為外露,而使鎖緊止滑螺母時,無法完全鎖緊固定座。二支都要墊上4x8x1 的墊片,就可完全固定主旋翼固定座。
而手上剛子沒有 4x8x1 的墊片,所以是用4x10x1 的墊片,主要在側邊這支長軸螺絲會干涉到主旋翼固定座。所以用砂輪機修了一下側邊才置入,如果有4x8x1則可以直接使用。
又是一篇專業的文章,讚  發表於 2017年7月10日 11:00 PM
  發表於 2017年7月9日 12:55 AM
上一篇:6S電池請教
下一篇:力與美的極致表現- 700X第三道工法-邁向700XT之路-試機篇
 樓主| 發表於 2017年7月9日 08:03 PM | 顯示全部樓層
[重要] 新增FL主旋翼固定座長軸套螺絲加墊墊片說明。
GMT+8, 2025年10月4日 10:23 AM
