查看: 1674758|回復: 5
請教充電器
發表於 2007年3月17日 05:27 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想買充電器看中下面兩台哪款比較好用?
自己已有12V電源供應器但是想問問
PROLUX
DIGI-CHARGE 104 跟 MAGE POWER 633DL
有何差異??求教大大門
上一篇:詢問競速翱翔的配裝
下一篇:巴爾沙+快乾+砂紙 做的電機
發表於 2007年3月17日 08:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lightday 於 2007年3月17日 17:27 發表
想買充電器看中下面兩台哪款比較好用?
自己已有12V電源供應器但是想問問
PROLUX DIGI-CHARGE 104 跟 MAGE POWER 633DL
有何差異??求教大大門
應該先考慮你的需求在買哦!
發表於 2007年3月17日 08:45 PM | 顯示全部樓層
MAGE POWER 633DL 是舊款的喔,新款是636D(只能充到5CELL) 有內建110V不用另外準備12V電源
 樓主| 發表於 2007年3月17日 09:38 PM | 顯示全部樓層
有做了一些功課查到的規格如下
價格636SD比104少半個小朋友書面性能上也比較有小小優異
但是實際使用跟廠商說的就需要有用過的前輩們指點
例如電池是否會誤判 設定輸出電壓電源是否準確 維修服務等等實際使用後才會知道發生的問題
還有也是104是MIT的關係讓我多去注意它...
另外那些充電器可以顯示電池目前實際容量(例如1800mah 老化只剩1000mah)
MEGA POWER POSEIDON-636DS規格表
輸入電壓 AC100~240VDC11~15V
鎳鎘及鎳氫電池適用顆數 1~14 cells
鉛蓄電池適用顆數 2~12V
鋰離子及鋰聚合物電池適用顆數  1~5S
具單CELL電壓顯示及充電設定錯誤警示功能
充電電流 0.1~5A
放電電流 0.1~1A
循環充放電次數  1~5次
可選擇先充電後放電或先放電後充電
內建保護功能  輸入端低電壓警示 輸入端反向及短路保護
輸出端反向及短路保護 鋰電池或鉛蓄電池電壓異常警示
鋰電池或鉛蓄電池充電設定錯誤警示
DIGI CHARGE 104
Description:
Specfication:
Input :AC 110V OR 230V / DC 11~18V
Battery Type :Ni-Cd / Ni-MH / Pb / Li-Po
Battery Cell :
                Ni-Cd/Ni-MH 1 - 10 Cell (1.2V - 12V)
                Li-Po 1 - 4 Cell (3.7V - 14.8V)
                Lead-Acid(Pb) 2 - 6 - 12V
Charge Rate :0.3A ~ 5A (0.1A Per gradation)
Discharge Rate :2A (Constant current)
Character:
1. AC, DC are both compatible
    AC 110V or 230V switching power supply technology input
    DC 11V ~ 18V input usable
2. Two-line 16 characters dot matrix large LCD display
3. AC & DC plug sockets are removable
4. LCD display indicates the data of 1)Battery Type 2)Charge & Discharge & Charge after
    Discharge 3)Current (A) 4)Capacity (mAh) 5)Voltage (V) 6)Time (sec)
5. Deactivate and reactivate the beeper by using the SELECT button
6. Detect inversion of the battery automatically and input reverse protection
7. Built-in a DC cooling fan
8. Entire aluminum casing design - compact and portable
發表於 2007年3月17日 10:32 PM | 顯示全部樓層
我是買MAGE POWER 的~~到現在沒有後悔選擇他~~要賣二手的也比較好脫手
這台只有顯示充了多少 MAH進去~~
[ 本帖最後由 hsien231 於 2007年3月17日 10:54 PM 編輯 ]
發表於 2007年3月18日 01:13 AM | 顯示全部樓層
636DS說明書中  NiCd在放電模式時,D=0.50a   4.8V
(英文的看不懂)
4.8V是指電池的容量嗎?D=0.50a是指放電的電流嗎?
我有8.4的1800mAh電池要怎麼設定
GMT+8, 2025年12月30日 01:09 PM
