查看: 1992|回復: 5
四軸起飛
發表於 2017年6月13日 07:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下我的四軸因為馬達故障換了一組不過不知道為什麼新的馬達再起飛後會自己逆時針旋轉之後墜機
有沒有大大有碰過這種經驗
上一篇:Omnibus F4 QAV250 問題
下一篇:F4飛控無法連線
發表於 2017年6月14日 07:24 AM | 顯示全部樓層
馬達線裝錯或槳正反不對
把馬達重焊就正常了不過起飛會劇烈晃動大大知道是什麼原因嗎?  詳情 回復 發表於 2017年6月14日 07:18 PM
 樓主| 發表於 2017年6月14日 07:18 PM | 顯示全部樓層
johnny187800 發表於 2017年6月14日 07:24 AM
馬達線裝錯或槳正反不對
為何不鋪圖片,有影片更佳  詳情 回復 發表於 2017年6月14日 07:30 PM
發表於 2017年6月14日 07:30 PM | 顯示全部樓層
z0931783785 發表於 2017年6月14日 07:18 PM
為何不鋪圖片,有影片更佳
發表於 2017年6月15日 08:52 PM | 顯示全部樓層
电机供电的接触有没有问题?我曾经有过直接焊线,或者用香蕉头,都可能会接触不良。
症状就是电机会偶尔断一下电导致剧烈摇晃。建议你测试可以不起飞,在地上空转(不装桨的话油门不要太大,20%-30%就好了,不停变速),过一段时间看看是否有电机特别热。
更稳妥的方式就是将可能出现问题的焊点重新检查一遍。
 樓主| 發表於 2017年6月20日 08:03 PM | 顯示全部樓層
機子處理好了已經可以正常起飛了不知道是不是因為換的馬達kv值的關係
原本2300換成了2600的
GMT+8, 2025年10月11日 05:34 AM
