查看: 629|回復: 4
[完成] [1700含郵] 全新好盈100A 電變 V3
發表於 2017年3月20日 09:42 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 erickqs 於 2017年3月21日 09:18 AM 編輯
全新未拆封好盈100A 電變 V3,賣1700含郵
1.1 使用运行频率高达50MHz的高性能微处理器,具有出色的马达兼容性和驱动效率。
1.2 支持马达最高转速可达210000 RPM(2极马达)、70000 RPM(6极马达)、35000 RPM(12极马达)。
1.3 具有“固定翼模式/直升机定速关闭模式/直升机定速(精灵)模式/直升机定速存储模式”等多种飞行模式。
1.4 可设定油门行程,兼容各种遥控器。具备平滑、细腻的调速手感、一流的调速线性和极快的油门响应速度。
1.5 微处理器采用独立的稳压IC 供电,具有更好的抗干扰能力,大大降低失控的可能性。
1.6 内置高效率大功率开关模式BEC,输出电压可以通过软件在5.2V/6.0V/7.4V/8.4V之间进行切换(*具体输出电压参见下面的参数表)。
1.7 全新直升机定速程序,易于操作;具有优异的定速效果,在负荷急剧变化情?下,大桨转速更加稳定。
1.8 具有熄火降落重?时间选择功能,可人工中断熄火降落过程并快速重新?动马达,避免因操控失误而坠机。
1.9 具有转速(RPM)信号输出接口。
1.10 具有独立参数设置接口,用于连接LCD编程设定盒,设定盒具有简单直观的界面,便于设置和修改电调参数(详见设定盒说明书)。
1.11 通过编程设定盒上的USB接口连接电脑后,可进行电调固件升级。
1.12 独立参数设置接口亦为电调运行状态数据输出接口,可以串口方式实时输出电调运行状态数据,配合数据传输模块可以实现实时数据监控和记录功能。
1.13 具备“输入电压异常保护/电池低压保护/过热保护/油门信号丢失保护”等多重保护功能,有效延长电调使用?命。
2 产品规格
型号
Platinum-100A-V3
Platinum-50A-V3
应用范围
480-550级电直
(桨长425-550mm)
450和450L级电直
(桨长325-380mm)
电池节数
2-6S LiPo,5.2V-25.2V
持续/瞬间(10秒)电流
100A/150A
50A/75A
BEC 输出能力
开关BEC,6.0V/7.4V/8.4V,持续10A,瞬间25A
BEC具有直通保护功能
(BEC意外损坏时电池电压不会直接灌入接收机)
开关BEC,5.2V/6.0V/7.4V
持续7A,瞬间15A
输入/输出线
输入12AWG,输出12AWG
输入14AWG,输出14AWG
4.0MM香蕉头
重量/体积
104g / 70mm*35mm*21mm(无风扇)
110g / 70mm*35mm*32mm(含风扇)
49g / 48mm*30mm*15.5mm
  發表於 2017年3月20日 10:04 AM
上一篇:[900] 9成新好盈電調4顆
下一篇:[3000含郵] 全新雙天 5050 EA-9 無刷馬達
發表於 2017年3月20日 10:03 AM | 顯示全部樓層
發表於 2017年3月20日 11:59 AM | 顯示全部樓層
1500含運
發表於 2017年3月20日 01:01 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月30日 08:56 PM
