查看: 925|回復: 15
[完成] (1500) OS MAX 32SX-H 當32SX賣 目前服役中 沒有惡操
發表於 2017年2月22日 09:54 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 大頭啊 於 2017年2月22日 10:25 PM 編輯
O.S. Engine .32 SX-H Heli Engine Ringed
This is the O.S. Max .32SX-H Ringed Helicopter Engine. FEATURES: ABN cylinder and piston construction "A"luminum piston with "B"rass cylinder liner that is "N"ickel plated Larger bore #20C carburetor Two year limited warranty INCLUDES: O.S. Max .32 SX-H Helicopter Engine with 20C carburetor, extra throttle lever, #8 glow plug and instruction manual SPECS: Displacement: .319 cu.in. (5.23cc) Bore: .768" (19.5mm) Stroke: .689" (17.5mm) RPM Range: 2,000-21,000 RPM Output: 1.15 ps / 17,000 RPM Weight: 13.66oz (387g) Distance Between Mounting Holes Same Side: 0.59" (15mm) Distance Between Mounting Holes Opposite Side: 1.49" (38mm) Width Between Mounting Tabs: 1.8" (45mm) Height/Bottom of Mounting Tabs/Top of Cylinder Head: 2.4" (60.6mm) Height/Bottom of Crankcase to Top of Cylinder Head: 2.9" (76mm) Bottom of Mounting Tabs to Bottom of Crankcase: 0.60" (15.3mm) Bottom of Mounting Tabs to Center of Exhaust Outlet: 1.2" (30.5mm) Length from Backplate to End of Crankshaft: 3.7" (94.5mm) Length of Cylinder Head: 2.1" (53mm) Width of Cylinder Head: 1.6" (42mm) Distance Between Center of Exhaust Mounting Holes: 1.4" (35mm) REQUIRES: Fuel:10%-30% nitromethane and 18% minimum oil content Muffler: Depending on application
OS 32SX-H 當 32SX 賣。
出力 1.2hp / 18000r.p.m.    實際回轉數 2000 至 22000r.p.m.
是從直升機引擎改飛飛機引擎 ,正常使用中。
沒有惡操,缸壓不錯,建議面交。
IOM
  發表於 2017年2月22日 05:24 PM
上一篇:4200售全新盒裝未組裝flightline 噴火
下一篇:徵 船用電變
發表於 2017年2月22日 12:01 PM | 顯示全部樓層
IOM
IOM
讚啦  發表於 2017年2月22日 04:58 PM
發表於 2017年2月22日 04:32 PM | 顯示全部樓層
這汽缸蓋比一般飛機引擎大, 散熱效果讚, 推
IOM
  發表於 2017年2月22日 05:25 PM
感謝你  發表於 2017年2月22日 04:58 PM
發表於 2017年2月22日 04:38 PM | 顯示全部樓層
IOM
讚  發表於 2017年2月22日 04:58 PM
發表於 2017年2月22日 05:11 PM | 顯示全部樓層
IOM
GMT+8, 2025年12月31日 04:44 PM
