查看: 1123|回復: 9
[x取消] 600W雙充+1000W電供+分壓板 全部九成新[6000元]
發表於 2017年1月10日 10:44 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rzx135sp 於 2017年1月13日 10:23 AM 編輯
操作超簡單  可量內阻 !! 可量內阻 !!  可量內阻 !!
狀況不差的電池 充電很快  也可以外接控制大功率放電達500W
狀況非常良好  外表狠新  不是外場操爛過的充電器
等於是2台獨立 206B    + 2塊超值的帶保險絲分壓板
以下是 這台相關數據
Specs:
Input voltage range:  10~28.0VDC
Charging current range: channel 1/2 0.05~20.0A
Discharging current range: channel 1/2 0.05~20.0A
Maximum charge power capacity: 300W@input voltage >18V (Per Channel)
Maximum discharge power capacity: 20W
Maximum regenerative discharge power capacity: 300W
Maximum external discharge power capacity: 500W@25V/20A
Current drain for balancing: < 350mA
Balance accuracy:  < 10mV
Lithium (LiPo/Lilo/Life) battery cell count: 1~6 series (In non-balance mode, Life cell count can be expanded to 8S)
NiCd/NiMH battery cell count: 1~17 series
Pb battery cell count:  1~12series (2~24V)
Battery setup memories: 10
Weight: 820g
Dimension: 152x170x60mm
可以比較看看下面
這是206B 相關數據
< iCharger 206B 規格 >
輸入電壓:10 – 28.0 VDC
充電電流:0.05 – 20.0 A
放電電流:0.05 – 20.0 A
最大充電容量:300W @ 輸入18V 以上(約220W@輸入12V)
最大放電容量:20W
最大回充放電容量:300W
最大外接負載放電容量:500W @ 25V/20A
平衡電壓:< 350 mA
平衡準確度:< 10 mA
鋰電可充芯數:1 – 6 S (非平衡充LiFe可到8S)
鎳氫/鎳鎘可充芯數:1 – 17 S
鉛酸電池可充芯數: 1- 12 S (2 – 24V)
紀錄檔案存量:16Mbit (36小時)
電池設定檔案數:10
智慧型溫度控制:有
電腦連線:USB port
重量:350公克
尺寸:134 X 83 X 25 mm
電供是24V-1000W的 白鐵外殼 也是很新
歡迎面交測試 0987254377 台南 陳先生(如沒接電話 請留言)
說明書以及外接大功率控制放電方法
底部以及外殼都很新
1000瓦電供 超新 超值
una
  發表於 2017年1月10日 03:29 PM
  發表於 2017年1月10日 01:20 PM
  發表於 2017年1月10日 01:19 PM
(4500) 售 TRAXXAS Latrax Teton 1/18
雷虎soaring star (已售出)
發表於 2017年1月10日 11:59 AM | 顯示全部樓層
  發表於 2017年1月10日 12:02 PM
發表於 2017年1月10日 02:29 PM | 顯示全部樓層
  發表於 2017年1月10日 05:47 PM
發表於 2017年1月10日 06:24 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 els 於 2017年1月10日 06:25 PM 編輯
看錯
GMT+8, 2026年3月6日 10:37 PM
