不知道能否在这里发记录帖。初衷是想记录下自己制作过程。由于调试,组装等看了好多地方的帖子,整理一下,方便查阅,利人利己。
配置:
银燕Emax XA2212 电机,10寸塑料桨。
好盈铂金30A电调
APM2.8 飞控,M8N GPS
DEVO7 遥控器
格式2600mAh电池
DEVO 7 设置,双通道混控6飞行模式 (转自四季天书)
让华科尔DEVO 7愉快的使用APM飞控(包含混控实现六档模式选择)本教程在APM2.8上测试通过
教程版本V2.0 一、接线众所周知,华家的接收机1,2通和别的是反过来的,所以1,2通反接,3,4,5通正常。 二、通道逆转在FUNCTION-REVSW中,设置ELEV, AILE和RUDD为REV。 三、混控实现六档模式选择- 在MODEL-TYPE中选择AERO(固定翼)
- 在MODEL-OUTPUT中,第一个GEAR设为FMD(如需使用MIX开关混控即选MIX,第二个GEAR设为ACT,第一个FLAP设置为GEAR,第二个FLAP设置为ACT
- 在FUNCTION-TRVAD中,第一个GEAR设置为+65.0%,第二个GEAR设置为-65.0%
- 在FUNCTION-PRGMX的PROG1中,选择NORM,按ENT键,选YES,再按ENT键,MAIN设置为FLAP,SLAVE设置为GEAR,POSOU设置为+51%,POSOD设置为0%,其它不动
四、失控保护设置在FUNCTION-SAFE中,按照飞行模式的设定,设置FLAP和GEAR为SAFE并调整百分比,使其在关控后将5通切换到RTL模式,如飞行模式6为RTL时,将FLAP和GEAR设置到最大,即可实现失控返航,其他通道推荐保持为HOLD。注意,设置完后请在未飞行时在地面站确认关控后会自动切换到RTL。 天书第一次写航模方面的教程,不当之处敬请指正!
首飞8分钟,电压回来是3.75V。看网上是推荐不低于3.4V。 Kris大大好像推荐过3.7,3.6左右。说明书上写的是绝对不能低于3.2V。感觉加上泡沫加长的起落架以后校准不够水平,飞机(APM默认PID 参数)stablize模式定点困难。
下一步计划调节PID,试大桨,烧BLHELI。
经验教训:
1. 不要剪短电机的线,因为不可能再接长了,如果非要剪短就剪短电调的,因为再焊很方便。除非最后确定,线还是留长一些比较好,没必要刚刚好紧紧绑在飞机上,没有修改空间。
2. 个人感觉电机,电调用金插问题不是很大:看论坛上各位大大说金插容易虚焊,增加不确定度。我想说第一次组装飞机,焊接工具/技术不怎么到位的前提下还是金插最保险。线与线的焊接,不知为何电机铜线不沾焊,为了有牢固的焊点焊接非常麻烦。
3. F450机架如果不用额外脚架电池放在下面是要拖地的,方案不可取。
看Kris大大帖子心得:
1. 对于业余玩家,不要太沉迷于长航时,自制碳架困难,耗时,只制作一两个还不如买出售的碳架便宜。目标挂载摄影设备飞超过30分钟即可。
2. 下一飞机配置:目的空排机,计划30分钟,可带上飞机大小。不急购买,等零件降价再配。
机架:650mm可买到碳架,需要可折叠。
电机:3508 380KV,等T-Motor MN3508降价 (如果有性价比高的电机欢迎大家推荐)
飞控APM2.8,或者Pix降价或成熟。
GPS:延用目前现有M8N
电池:目前预计10Ah左右一线电池,到时候根据重量再计算
遥控: DEVO7 目前看来够用,只控制云台俯仰。
图传:Minim OSD硬件随APM套装购得,待研究,不太想超视距飞行,不安全+没需求。
调节PID参数后继续更新。
▼ 下一篇:空拍機含鋰電池隨身行李裡可帶上飛機?mission planner▲ 上一篇:
