查看: 345888|回復: 8
高級伺服機都很耗電嗎?
發表於 2002年8月6日 04:15 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直昇機配備如下:
F9203*3
F3001*1
GY401+F9253
JR388遙控器
我是買全新的電池1700mah,用充電王2000充電
充飽後裝上..動作全開(就是副翼.升降舵.油門.方向.螺距.同步時...)
測電器會顯示紅燈.另一個測電器蜂鳴器就會叫...
我就把F9203拿下..裝上F3001後,測電器電力顯示正常..
F9203吃電有這麼兇嗎?
不知各位同好有沒有遇到這種情形?該如何解決...THANK!
<font color=red>請輸入您要顯示的文字</font id=red>
上一篇:GY502+S9251可以嗎?
下一篇:有關側滾兩圈的疑問......................
發表於 2002年9月10日 11:35 AM | 顯示全部樓層
不對不對,你們說的都不對,9203是尾舵專用伺服機,粉耗電的,比9204還耗電,而且用9203也不對,要用9204或是9252才對
發表於 2002年9月10日 01:31 PM | 顯示全部樓層
[quote]以下引用由 [u]kinmen[/u] 在 2002/09/10 11:35:54 所發表的內容:
不對不對,你們說的都不對,9203是尾舵專用伺服機,粉耗電的,比9204還耗電,而且用9203也不對,要用9204或是9252才對[/quote]SORRY!S9203我沒使用過,
但出廠數據是&quot;0.11(秒/60度)  5.5(kg-cm)&quot;,
以S9203的扭力應該能勝任除了方向舵以外的動作,
而通常最耗電的應該是陀螺儀及被驅動的方向伺服.
發表於 2002年9月11日 08:25 AM | 顯示全部樓層
我也是認為不是測電器太敏感,就是伺服機行程不完全所造成的電壓瞬間降壓!
我是用三洋鎳鎘1700mah,s9252*3、s3001*1、s9251*1、gy601來搭配使用,飛了五桶油後,電壓還有4.8v,所以請你自行檢查一下!
發表於 2002年9月11日 01:40 PM | 顯示全部樓層
To kinmen: I agree  your views.
9203是尾舵專用伺服機,粉耗電的尤其配機械式陀螺儀.(目前我手頭上還有一顆).
因為以前機械陀螺儀,跟9203是絕配.
發表於 2002年9月12日 09:11 AM | 顯示全部樓層
等等,大家都沒注意到一個情況,電池∼看來您用的是鎳氫電池。
電池有高放電型,也有家用型,高放電型能放到10C的電量,家用型頂多2C∼5C,再大就會壓降!我有一組12V1250SCR的鎳鎘電池,能持續放電37A(幾乎到了30C),如果您認為您買的電池是全新的,請試試最大安全放電量,還有電壓,建議你的放電用5A來放,因為一般伺服機,最大耗電為1A(JR511/Futaba3001約0.5A),因此用5A來放電,然後量端電壓,看看是否降到4.8以下,測電器好像降到4.5以下就亮紅燈了!
用9203本來吃電就叫兇,而9203是搭配FutabaG-501壓電陀螺儀的專用尾舵伺服機,耗電大是正常,但您要看看,您的直升機連桿是否十分滑順,若有阻礙,耗電大增也變成正常了!
GMT+8, 2025年12月31日 03:30 PM
