查看: 4479|回復: 5
競速 車高調整跟急加速會偏尾 請教
發表於 2016年12月7日 06:05 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 調車高請教    因為電池跟馬達等等配重關係,導致要調避震彈簧壓縮長度,來讓車底跟地板間隙一致。調完後,發現一邊彈簧調變超硬(配重較重一側),一邊就軟軟的(配重較輕一側)。這樣,車子在轉右轉左彎時,車身的傾角才會一致。 是這原理嗎?
2. 當起步急加速時,後輪感覺抓不住地,就感覺兩側抓地力不太一樣,尾巴會撇一下,車子會偏向一邊直直去。若中等急加速,不會撇一下,直線度也較好。請問,該檢查哪些來修正。
上一篇:模擬引擎聲音系統&數據回傳
下一篇:arc r10 r11競速房車討論分享(各廠牌也歡迎)
發表於 2016年12月7日 11:55 PM | 顯示全部樓層
感覺影響因素很多,我也想知道原因,期待大家的分享
發表於 2016年12月8日 10:01 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 pvcsu 於 2016年12月8日 10:02 AM 編輯
可以的話給個車型
再來幾張照片
會比較好抓問題
1. 調完車高,一邊彈簧很硬,一軟軟的
有以下可能:
◎避震長度不一樣
拆開放在一起比對看看
有可能下拉桿頭鎖入的深度不同
◎其中一邊下擺臂變形
拆下輪胎觀察看看吧
有變形的話
用熱水泡一泡,趁熱扳直
◎左右兩邊配重差太多
有可能電池太重,馬達跟電變太輕
電池容量換小一點的
或是馬達電變那一邊加重
2.急起步車子偏一邊
搞不好就是左右避震硬度差太多的關係
其他可能性還有很多啦
後狗骨彎曲、輪框變形、六角輪座的PIN掉落後差速接杯磨損、
後輪軸接杯磨損、傳軸接杯鬆脫(變成後驅車)、
差速器內的接杯固定PIN斷掉、
馬達轉動慣性作用力太大(馬達縱置)、
電變的BEC供電不穩,給伺服機的電壓掉太多而誤作動、
瞬間大電流使接收機受到干擾
......等等
原因很多,隔空抓藥不容易
左右避震硬度差太多的問題先解決吧
說不定偏向問題也會跟著解決
發表於 2016年12月8日 01:48 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 houtz 於 2016年12月8日 03:19 PM 編輯
加速跑不直,問題可能來自很多地方,我建議重新調整車高: 首先,先不要鎖限高螺絲。在目前車輛的配置之下,左右配重差異不應該會很大。調整好車高之後,左右車高調整環距離應該很接近。如果差距很大(例如差距超過1mm) ,那可能有別的問題!!!
車高做好之後再去調整限高螺絲...檢查前後限高螺絲,左右設定一定要一樣。可以試著用起子慢慢頂高車底,車頭或是車尾先選一邊頂,左右兩個輪子要同時離地... 這樣就是左右一致。
另外彈簧軟硬不會因為車高設定而改變。只有車高已經壓到限高螺絲的時候,才會發現這邊有過高的預壓力量。
此外,左右彈簧有差異、底盤不平、避震器組裝、輪胎平衡等,都可能影響直進狀態
發表於 2016年12月9日 08:13 PM | 顯示全部樓層
競速車左右配重不平均才奇怪吧...沒必要的東西就不要裝了
發表於 2016年12月12日 03:16 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月25日 06:07 PM
