查看: 1239|回復: 9
[完成] [480+380+780+180] DS520,RCE-B6X,YEP-60A,430L 3550KV,結束
發表於 2016年11月27日 05:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 joe100 於 2016年12月5日 08:35 AM 編輯
1. 亞拓 Align DS520 數位伺服機, 只要 $480.-
●輸出扭力:1.9kg.cm(4.8V), 2.5kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.09sec/60°(4.8V), 0.07sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●尺寸:35.0 x 15 x 29.2mm
●重量:25.9g
●1520μs寬頻系統
有使用過, 功能正常,
送一組全新的齒輪組 + 一顆完整的故障品,
以及其他的零配件.
2. 亞拓 Align RCE-B6X 全新未使用過, 只要 $380.-
6A外接式BEC(含5.1V雙向降壓器)
[RCE-B6X]
●輸入電壓: DC 7.4V 2CELL鋰電
●輸出電壓: DC 5.8V
●最大連續輸出電流: 6安培
●尺寸: 60x34x15mm
●重量: 31g(含線組)
[5.1V 雙向降壓器]
●最大耐電流:持續5A
●長度:104mm
●重量:4.2g
3. YEP 60A (2~6S) SBEC 無刷電子變速器, 只要 $780.-
●Max Cont Current: 60A
●Max Burst Current: 80A for 10 seconds
●Input Voltage: 2-6 cells li-XX or 6-16 Ni-MH/Ni-Cd battery
●BEC: 5.5V/6A Switching BEC
●PWM: 8~16 KHz
●Max RPM: 240,000rpm for 2 Poles Brushless Motor
●PCB Size: 50x32x12mm
●Weight: 63g (including wires)
有使用過, 功能正常, 有焊上 4mm 金插母頭, 電池端為 XT60
4. 亞拓 Align 430L 無刷馬達 3550KV, 只要 $180.-
Input voltage: DC7.4~14.8v
Max output efficiency:91%
Max continuous current: 28A
Max output power:300W(prox.)
KV value:3550KV
Dimension: spindle 3.17x27.5x33mm
Weight: 58g (prox.)
有使用過, 功能正常, 有焊上 3mm 金插公頭
桃園龍潭小人國附近可相約面交
寄送使用7-11店到店, 運費NT$60另計.
賣家可以選擇買家
如有交易問題, 請PM連絡.
上一篇:ASP30級4衝引擎(1300含運)
下一篇:[3900]二手華科爾 Walkera Rodeo150 穿越機 四軸
發表於 2016年11月27日 09:16 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016年11月30日 05:28 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 joe100 於 2016年12月1日 05:41 AM 編輯
降價,
(上列價格是已經降過的價格)
大家參考參考...
發表於 2016年12月1日 01:59 AM | 顯示全部樓層
各項各降100……也就是430L馬達是80元囉?是的話馬達我要了!
不好意思, 讓您誤會了, 上面的價格是已經降完的價格哦!!  詳情 回復 發表於 2016年12月1日 05:39 AM
 樓主| 發表於 2016年12月1日 05:39 AM | 顯示全部樓層
WWSSLL 發表於 2016年12月1日 01:59 AM
發表於 2016年12月1日 10:15 AM | 顯示全部樓層
收520伺服器龍潭大池那邊面交可以嗎?
龍潭大池那邊面交也可以, 再麻煩 PM 討論一下可以的時間, 謝謝.  詳情 回復 發表於 2016年12月1日 02:18 PM
GMT+8, 2025年12月30日 09:06 PM
