查看: 899|回復: 7
[完成] [完成]電源供應器 DPS-305CM 0-30V 5A
發表於 2016年11月24日 09:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 et008965 於 2016年12月6日 06:03 PM 編輯
電源供應器DPS -305CM 直流 0-30V 5A
全新備用機,過保固,功能正常, MIC
附件電源線一條
DPS -305CM電源功能特點
1 電壓值輸入:按V鍵,分別按下1和2鍵後,按下ENT確認鍵,就輸出12V。
2 電壓步進:8和9按鍵分別是升高電壓各位步進,2和3按鍵分別是降低電
壓各位步進。
3 恒流CC保護值輸入:按I鍵,按下3鍵後,按下ENT確認鍵,電源在短路或過
流時自動恒流在3A。
4 輸出和停止輸出:按下OUT按鍵,OUT指示燈熄滅,就停止輸出。當再次按下
OUT按鍵,重新輸出。
5 可設定過流保護, 可設定為自動切斷輸出或三秒自動復位功能。
6 可設定電源開啟時, 必須按鍵確認才輸出電壓電流 , 以防錯誤電壓值燒毀負
載。
7 先快速點擊小數點,然後再點擊0~9中的任一按鍵,就調出了該按鍵裡儲
存的資料。
參數規格
1、額定工作條件及外形尺寸
        電源電壓   110V 50/60Hz
        工作條件   溫度:0-40℃   相對濕度   80%
        儲存條件   溫度:-10-70℃  相對濕度   70%
        外形尺寸   265×128×150mm(D×W×H)
        重量      DPS-305CM  2.3KG
2、穩壓狀態參數
   輸出電壓從0到30V之間連續可調(分辨值0.1V)
   電壓輸出精度:±0.1V
   電壓穩定度:﹤0.01%+3mv
   負載穩定度:﹤0.01%+3mv
   恢復時間: 100uS
   紋波噪聲電壓:﹤ 1mVRMS(5Hz-1MHz)
   溫度係數:﹤300PPM/C
3、恆流狀態參數
   恆流值:305CM  最大5A  毫安恆流最大500 mA
   恆流輸出電流從0到標稱值之間連續可調(分辨值0.01A)
   恆流輸出精度:±0.01A(毫安恆流精度:±1mA)
   電流穩定度﹤0.1%+3mA
   負載穩定度﹤0.1%+3mA
   紋波噪聲電流﹤ 3mARMS
4、電流電壓顯示精度
   電壓顯示精度:±0.1V  (恆流狀態)
   電流顯示精度:±0.01A  (恆壓狀態)
   毫安電流顯示精度:±1mA(恆壓狀態)
ksh
  發表於 2016年11月28日 11:23 PM
una
  發表於 2016年11月24日 09:47 PM
上一篇:[已售出]好盈EZRUN WP-SC8 1/10 120A防水無刷電變
下一篇:[徵求]美手DEVO7e萬控跟模擬器
發表於 2016年11月25日 11:28 AM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016年11月26日 10:31 PM | 顯示全部樓層
往上推,謝謝
 樓主| 發表於 2016年11月28日 10:05 PM | 顯示全部樓層
往上推,謝謝
 樓主| 發表於 2016年11月30日 10:26 PM | 顯示全部樓層
往上推,謝謝
 樓主| 發表於 2016年12月5日 08:59 PM | 顯示全部樓層
往上推,謝謝
GMT+8, 2025年12月31日 01:23 AM
