查看: 3101|回復: 11
『奇立 模型』DJI INSPIRE 1 V1.0 促銷優惠 49,900 先創公司貨!
發表於 2016年11月11日 08:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
『奇立 模型』
DJI INSPIRE 1 V1.0 促銷優惠 NT$49,900 先創公司貨!
手機:0932-329-326
LINE ID:kx86h36
歡迎PM洽詢 謝謝!
強大的APP 交互體驗
相機和飛控參數完全可以通過移動設備智能App 來設置,其一鍵起飛功能更能免除起飛不穩的困擾。完美呈現飛行狀態和參數,輕鬆查看,更加實用
飛行器
型號:T600
重量(含電池):2935 克
最大起飛重量:3400 克
懸停精度(可安全飛行狀態):垂直:0.5 米水平:2.5 米
最大旋轉角速度:俯仰軸:300°/秒航向軸:150°/秒
最大俯仰角度:35°
最大上升速度:5 米/秒
最大下降速度:4 米/秒
最大水平飛行速度:22 米/秒(ATTI 模式下,海平面附近無風環境)
最大飛行海拔高度:4500 米
最大可承受風速:10 米/秒
飛行時間:約18 分鐘
動力電機型號:DJI 3510
螺旋槳型號:DJI 1345
室內定位懸停:標配
工作環境溫度:-10° 至40° C
軸距:559 至581 毫米
最大外形尺寸:438 x 451 x 301 毫米
雲台
型號:ZENMUSE X3
功耗(含相機):靜態:9 W 動態:11 W
角度抖動量:±0.03°
雲台安裝方式:可拆式
可控轉動範圍:俯仰:-90° 至+30° 水平:±320°
結構設計範圍:俯仰:-125° 至+45° 水平: ±330°
最大控制轉速:俯仰:120°/秒水平:180°/秒
相機
名稱:X3
型號:FC350
總像素:1276 萬像素
有效像素:1240 萬像素
照片最大分辨率:4000×3000
ISO範圍:100-3200 (視頻) 100-1600 (照片)
電子快門速度:8 秒- 1/8000 秒
錄影FOV:94°
傳感器:SONY EXMOR 1/2.3”
鏡頭:20mm (35mm 格式等效)f/2.8;對焦點無窮遠 9 組9 片(含2 片非球面透鏡) 藍玻璃濾光片
照片拍攝模式:單張拍攝多張連拍(BURST:3/5/7 張、 自動包圍曝光(AEB):3/5 張@0.7 EV 步長定時拍攝
錄像分辨率:UHD:4096x2160p24/25、3840x2160p24/25/30 FHD:1920x1080p24/25/30/48/50/60 HD:1280x720p24/25/30/48/50/60
視頻存儲最大碼流:60 Mbps
支持文件存儲格式:文件系統:FAT32/exFAT 圖片格式:JPEG、DNG 視頻格式:MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
支持存儲卡類型:Micro SD 卡最大支持64GB 容量,傳輸速度為Class 10 及以上或達到UHS-1 評級的MicroSD 卡
工作環境溫度:0° 至40° C
遙控器
名稱:C1
工作頻率:922.7 至927.7 MHz (日本版) 5.725 至5.825 GHz (非日本版) 2.400 至2.483 GHz
信號有效距離(開闊室外無干擾):2 千米
等效全向輻射功率(EIRP):10dBm@900M 13dBm@5.8G 20dBm@2.4G視頻輸出接口:USB、mini-HDMI
供電方式:內置鋰電
充電方式:使用DJI 指定充電器
協同功能:支持多機互連
平板設備支架:標配
平板設備最大寬度:170mm
工作功耗:9 W
工作環境溫度:-10° 至40° C
存放環境溫度:存放時間小於3 個月:-20° 至45° C 存放時間大於3 個月:22° 至28° C
充電環境溫度:0° 至40° C
電池:6000 mAh LiPo 2S
充電器
型號:A14-100P1A
電壓:26.3 V
額定功率:100 W
標配電池
名稱:Intelligent Flight Battery
型號:TB47
容量:4500 mAh
電壓:22.2 V
電池類型:LiPo 6S
能量:99.9 Wh
電池整體重量:570g
工作環境溫度:-10° 至40° C
充電環境溫度:0° 至40° C
最大充電功率:180 W
選配電池
型號:TB48
容量:5700 mAh
電壓:22.8 V
電池類型:LiPo 6S
能量:129.96 Wh
電池整體重量:670 克
工作環境溫度:-10° 至40° C
充電環境溫度:0° 至40° C
最大充電功率:180 W
視覺定位系統
速度測量範圍:飛行速度小於8 米/秒(高度2 米,光照充足)
高度測量範圍:5 至500 厘米
使用環境:地面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境)
精確懸停範圍:0 至250厘米
DJI GO App
移動設備系統版本要求:iOS 8.0 或更高版本 Android 4.1.2 或更高版本
支持的移動設備:*與iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3 和iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 兼容。 此App 已針對iPhone 5s、iPhone 6 和iPhone 6 Plus 優化。 * Samsung S4, S5, Note 3, Sony Z3 EXPERIA, Google Nexus 7 II, Google Nexus 9, Mi 3, Nubia Z7 mini *支持的設備列表會持續更新和增加。
上一篇:奇立模型 DJI 萬聖節促銷優惠 P3P/P3A/P4 歡迎內洽~
下一篇:『奇立模型』DJI INSPIRE 2 和 PHANTOM4 Pro 新上市囉!
發表於 2016年11月12日 02:34 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016年11月12日 02:44 PM | 顯示全部樓層
發表於 2016年11月14日 03:34 PM | 顯示全部樓層
Inspire 1 v1.0 跟 v2.0 有什麼差異?
Inspire1v1.0跟V2.0差在馬達跟腳架的高度  詳情 回復 發表於 2016年11月14日 03:43 PM
 樓主| 發表於 2016年11月14日 03:43 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
kaku7147 發表於 2016年11月14日 03:34 PM
發表於 2016年11月15日 04:15 PM | 顯示全部樓層
請問這台有自動迴避障礙的功能嗎?  謝謝!
這台沒有自動避障的功能,如果需要避障的功能 目前有Phantom4 /Mavic pro 這兩款有避障功能,目前Phantom4 雙電版以及三電版有促銷活動,有需要歡迎pm詢問 謝謝!  詳情 回復 發表於 2016年11月15日 04:53 PM
GMT+8, 2025年12月29日 10:01 AM
