查看: 5190|回復: 34
打造中型優值練習機 明達 MD-550 開箱組裝文
發表於 2016年9月19日 08:05 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 harrycomm 於 2016年9月21日 08:35 AM 編輯
很久沒有為自己再入手新款電動直升機,主要手邊機隊統一料件已做的差不多,後勤也穩定,所以久久沒再入手電動直升機
明達 MD-550 這架直升機不算是最新款仕的電動直升機,但飛過它的飛友口碑都一致好評,特有的人形大齒盤與螺旋傳動齒一直是明達最大的特色,這也是讓我對它印像一直很深刻,加上550級數一直是練習飛行技巧的主力機種,有著平價的零件供應,飛行又有大機手感,700級能做的動作,550也幾近全包了,往後只要再改600尾管,動力可直上12S,在這麼多優點中,就決定把它編入戰力中囉!
MD 5/6 剛文首介紹時有提到,只要將尾管做長度料件更變,即可重新配置,另外,明達也有尾皮帶傳動系統,不過軸傳與皮帶側板有些許的不同,在這兒也一併與大家分享
上面是軸傳版,下面是皮帶版,由於傳動方式不同,側板也有做小許的變化,這點再入手時,需要先決定好才是,而我這次是採尾軸傳動系統,所以側板使用的是上面這組
零件包基本上是有分門別類的包裝,尾箱明達原廠也幫忙組裝好了(向原廠確認,非假組,可直接使用),不用再自己動手,所以,自己多入手了一組尾箱備品備著先 ^^
主旋翼是採散裝方式包裝,原廠分為3類,由左至右分別為CNC旋翼夾頭與CNC旋翼T頭、剪型臂與螺距連桿、軸承螺絲包
打開來後就是像這樣子,我習慣分門別類點好零件後,再開始組裝
全新的止推軸承記得要先上油先
再依說明書上標示,墊圈、軸承、槳夾… 一個個的組裝上去
接下來,將螺距擺臂上的球頭用5號板手上膠鎖上
槳夾上下孔各有一個墊圈,感覺這個設計是為了避免與主旋翼固定螺絲兩者相互磨損所設計
再將剪型臂先假組上去,主旋翼頭組裝完成
接下來載螺距拉桿與球頭旋上即可,這組可是正反牙拉桿,這種設計可以將螺距調的非常精準,個人是非常喜歡
旋翼頭組裝就到此告一個段落
緊接著,組裝前尾傳箱,螺旋傘齒可說是MD5 特色之一
原廠這個部份做的很精準好裝
把組裝好的螺旋傘齒配至前傳動箱上,準備上鋁柱
再把後方止洩螺絲固定上去,並做假組輕微鎖上,前尾傳動箱即完成組裝
接下來,準備組裝機身零件,機身零件雖然多,但主要螺絲多半為M3x8螺絲,所以整理機身螺絲時,可以把M3x8螺絲與墊片一併由零件包內拆出準備齊全
先將馬達座(假組,日後還要拆下來把馬達給裝上),與電調固定板給裝上,明達全部配的是杯頭螺絲,刀口深,質感好,組裝時不用再去螺絲行買螺絲,省下一筆更換螺絲的開銷 ^^
接下來,先將下主軸座配置上側板,再將CNC伺服機座配置上去(順序相反的話,你會多拆裝一次伺服機座 呵呵)
再將電池板、金屬強化座、尾前傳箱、腳架座固定上去即完成一面側板組裝
將裝好的架構仔細檢視一回,然後就可以開始以對角線固定螺絲方式,把所有螺絲上膠固定上去,完成機身組裝
尾管與傳動軸原廠來貨時已完成裝配,只要將傳動十字齒配上即可
直接裝配上去後,再將尾拉桿固定環、水平翼金屬座配置上去即可
接著來做螺旋傳動齒盤與主齒盤的組合,首次組合這種模式,主要步聚為:
1.主軸先穿過主軸中心座,再將螺旋傳動齒盤穿過主軸
2.固定銅套裝配至定位後,再將插銷裝入平均
然後主軸向上提拉,讓插銷平均固定於螺旋傳動齒盤上(如圖)
接著將大齒盤裝配上去(少拍了大齒盤與大齒盤座固定照片 @@),並將下緣固定座螺絲鎖上(包含止洩螺絲,兩個鎖點)
最後再將尾波箱與垂直翼組裝上去,整機組立完成
比較值得一提的是,明達機的尾滑套工作方式與泰世、亞拓機工作方式是相反的,也就是尾舵搖桿向左,滑套工作方向一樣是向左,尾舵搖桿向右,滑套工作方向是向右,主因是螃蟹爪8字固定環與泰世、亞拓不同,上圖照片提供泰世機種做為比較
總算可以開始配置電裝,將原廠馬達固定上馬達固定座上,原廠馬達為1112KV馬達,相同一顆馬達雷虎的550E也是配置這顆
如何裝配人型齒呢,其實由於主大盤盤精準度很高,明達原廠建議直接靠上後(馬達座固定螺絲先不鎖死即可滑動),再將馬達齒與馬達固定座鎖死即可,不用再預留齒輪間細
馬達裝配完成後,舵機再裝上去就變的輕鬆容易了
把訊號線理好後,裝上舵臂與拉桿就完工了
由於這次是使用可調整式擺臂,可直接在機械行程上做到完全不用動VBar 調整頁面上的微調,實在是太棒了
螺距也因為正反牙連桿,調起螺距來說,簡單快速
完工!不過… 這時我配的是500尾管,就明達新式機頭罩而言,有點太過“短尾”,所以後來決定使用550尾管,比例上會好看些
超短的尾支撐架,個人覺得配新機頭罩還蠻不錯看的!(原廠也有長的尾支撐桿,共不同需求玩家配置)
5.5就是550尾管,整體比例上覺得好看許多,完工
  發表於 2016年10月14日 03:20 AM
  發表於 2016年9月23日 08:12 PM
una
  發表於 2016年9月22日 10:35 PM
  發表於 2016年9月20日 10:47 PM
  發表於 2016年9月20日 12:24 AM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
Pictures + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
力與美的極致表現 - Align 700X 電變/電調及尾管總成組立安裝
力與美的極致表現- Align 700X 試機
發表於 2016年9月19日 08:52 PM | 顯示全部樓層
感謝台北「翔鴻模型」張老闆加入經銷陣容,也PO出這樣精闢的解說。
  發表於 2016年9月24日 11:59 AM
發表於 2016年9月19日 09:02 PM | 顯示全部樓層
感謝分享
  發表於 2016年9月19日 09:31 PM
水喔,我們明達也有開箱文了!
發表於 2016年9月19日 10:01 PM | 顯示全部樓層
發表於 2016年9月20日 01:56 AM | 顯示全部樓層
好機就是好機.大推...
  發表於 2016年9月25日 05:48 PM
  發表於 2016年9月24日 11:58 AM
GMT+8, 2026年2月15日 11:03 PM
