查看: 3254|回復: 6
電變跟馬達及接收會斷電的問題
發表於 2016年9月1日 03:16 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 htolife521 於 2016年9月1日 03:18 PM 編輯
請各位大大解惑一下 我有兩個問題
我的電變是tank power 60a 現在是裝3650 3600kv的無刷馬達能裝3660 2600kv的馬達嗎?
我的3660馬達參數
Specifications:
Model:3660
Dimension:R36 * 60mm
KV(RPM/V):2600KV
Poles:4
Watts:1200W
Max voltage:<19V
Max Amps:63A
Shaft diameter:5mm
Connector:4.0mm gold plug
Recommend model:1/8 1/10 RC Car,Boat
Package size:9.5 * 8 * 6.3cm / 3.7 * 3.1 * 2.5in
Package weight:251g / 8.8oz
再來是接收的問題
我的接收在接上馬達風扇的時候我只要伺服機一轉動車子接收就會斷電 車子就爆衝出去 但是催油門卻不會
而一把風扇拔掉就不會了 這是為什麼 有什麼解決辦法
上一篇:請教甩尾車電裝
下一篇:有人車車裝 FPV 嗎?
發表於 2016年9月1日 04:05 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 pvcsu 於 2016年9月1日 04:08 PM 編輯
電變及馬達問題:
電變可能撐不住,不然就是跑超慢
那顆3660馬達
應該是設計來吃4S電池的
TANK POWER 60A那顆電變不能吃4S
如果沿用2S電池的話,車速會很慢
而且起步全油門時
那顆馬達會需要很大的電流
60A電變我覺得撐不住
還有
原本的馬達軸心應該是3.17mm
3660那顆的軸心是5mm
換馬達時馬達齒也要跟著換
接收問題:
聽起很像是接收機的供電不足
我有一顆TANK POWER 60A的電變
藍色散熱鰭片、透明底殼那一款
BEC功能出了問題
供電給接收機的電壓會一直跳
有時4.8V,有時5.8V(MT-4遙控器會顯示)
如果你的電變也是BEC出問題
那麼轉伺服機的時候
接收機低電壓而斷訊失控是很有可能的
用三用電錶量量看接收機的電壓吧
話說,你的遙控系統沒有失控保護嗎?
另外一種狀況
我之前TT-10底盤撐太高
轉向座的某個地方干涉到了
所以轉方向時伺服機負擔變很大
接收機的電壓就會掉下來
但沒有到斷訊失控的程度
後來發現轉向有干涉
調整一下就沒有這個問題了
你可以參考看看
感謝大大的回答  發表於 2016年9月1日 06:53 PM
ok 了解  詳情 回復 發表於 2016年9月1日 04:54 PM
 樓主| 發表於 2016年9月1日 04:54 PM | 顯示全部樓層
pvcsu 發表於 2016年9月1日 04:05 PM
電變及馬達問題:
電變可能撐不住,不然就是跑超慢
ok 了解
發表於 2016年9月1日 05:55 PM | 顯示全部樓層
我之前有遇過,你的散熱風扇是高轉速的話會吃大電流,分掉了接收的電流,電壓不足
感謝大大的回答  發表於 2016年9月1日 06:57 PM
GMT+8, 2025年12月25日 09:36 PM
