查看: 906|回復: 5
[完成] 10.1吋螢幕內建雙5.8g.電池.DVR側錄.HDMI....等
發表於 2016年8月9日 02:36 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 arching0627 於 2016年8月19日 09:56 AM 編輯
幫飛友脫售. 只用1次後就被公司調到對岸工作.暫時不飛了. 品相99成新.
淘寶售價是5500元台幣. 打7.2折 4000元含運費7-11 店到店.或郵局取貨.
FPV航拍穿越一體顯示器10.1 aomway一體監視器 高清雪花屏 帶dvr
深圳市奥姆威科技
特性:
    -   FPV三防屏:防黑屏、防蓝屏、防闪屏.
    -   450cd/m2高亮、700:1高对比度、1920 x1200高清显示.
    -   屏幕尺寸: 10.1寸 IPS MIPI屏.寿命长, LED背光源.
    -   内置无线双接收: 5.8Ghz40频道 -95dBm接收灵敏度.
    -   自动搜频 (40个频道一键自动搜索).画面显示频段及信道.
    -   NTSC/PAL 制式自动识别.
    -   OSD菜单指示功能,(电压,频道,信号强度、电池指示).
    -   可视角度 85°/85°(L/R)85°/85°(U/D).
    -   内置2个2w高品质喇叭. 立体声.菜单音量调节.
    -   内置DVR,实时的录制及回放功能 TF卡最大支持64G.
    -   可拆装2400mah的锂电池.充满电后大约工作120分钟.
    -   电池电压显示功能及低电压报警.
    -   录制分辨率为D1 ,   PAL 720*576 ,  NTSC 720*480.
    -   宽电压DC输入8-26v( 内正外负),DC输出10-12v 1A.
    -   菜单语言选择(双语英、汉).
    -   16:9和4:3切换. 支持画面点对点及放大显示模式.
    -   标准3.5头AVIN/AVOUT接口.
    -   标准5.5*2.1 DCIN 和DCOUT.
    -   USB多媒体播放及系统升级.
    -   HDMI输入高清1080P显示.
    -   功耗≤9W .
    -   外型尺寸:246x172x20mm.
   -   重量:1240g.
频道表:
规格参数:
– 供电电源: DC 8 ~26 V– 充电电源: 2A @15V– 内置电池: 2400mah锂电池– 低电压报警功能: 含有– 配备接口:DC电源输入/输出, AV 输入/输出, mini HDMI高清输入接口USB用作固件升级 以及 多媒体播放功能 (音乐, 电影, 文档等)– 双接收模块: 5.8GHz, 40频道(一键式自动搜台)– 灵敏度: -95 dBm– 双接收原理: 基于RSSI信号强度侦测,并带有LED指示灯– 频道表:频段 A:CH1_5705MHz,CH2_5685MHz,CH3_5665MHz,CH4_5645MHz, CH5_5885MHz,CH6_5905MHz,CH7_5925MHz,CH8_5945MHz频段 B:CH1_5733MHz,CH2_5752MHz,CH3_5771MHz,CH4_5790MHz, CH5_5809MHz,CH6_5828MHz,CH7_5847MHz,CH8_5866MHz频段 C:CH1_5725MHz,CH2_5745MHz,CH3_5765MHz,CH4_5785MHz, CH5_5805MHz,CH6_5825MHz,CH7_5845MHz,CH8_5865MHz频段 D:CH1_5740MHz,CH2_5760MHz,CH3_5780MHz,CH4_5800MHz, CH5_5820MHz,CH6_5840MHz,CH7_5860MHz,CH8_5880MHz频段 E (Race Band竞速频段):CH1_5658MHz,CH2_5695MHz,CH3_5732MHz,CH4_5769MHz, CH5_5806MHz,CH6_5843MHz,CH7_5880MHz,CH8_5917MHz
– 屏幕: 10.1英寸 TFT LCD液晶三防屏(防黑屏、防蓝屏、防闪屏)– 分辨率: 1920 x1200p– 高清接口: 支持1080p 或 720p HDMI 输入– 高亮度: 450cd/m2– 高对比度: 700:1– 视场角: 85°/ 85°(左/右), 85°/85°(上/下)– 显示比例: 可选4:3 / 16:9– 屏幕翻转显示: 垂直翻转– 录像格式: 自动选择PAL (720 x 576) 或NTSC (720 x 480)– OSD显示: 电压, 频道, RSSI信号强度, 电池状态– DVR录像功能: SD卡最大支持至 64GB, 可回放– 扬声器: 内置2个2w高品质喇叭,菜单调节音量– 操作语言: 中英文可切换– 外壳颜色: 白色– 安装: 三脚架安装孔– 天线接口: RP-SMA– 产品尺寸: 246 x 172 x 20mm– 包装重量: 约为 900 g
  發表於 2016年8月9日 10:52 PM
上一篇:G.T.POWER馬達轉速計
下一篇:[1500]runcam 一代 運動攝影機{售出}
發表於 2016年8月9日 02:54 PM | 顯示全部樓層
收 請pm
  發表於 2016年8月10日 01:40 PM
郵局代號: 700帳號: 0191304 0207918 轉帳金額: 4000元 轉帳完成請留下你的收件人資料 , 如要7-11取貨 需要收件人姓名,手機號碼,門市名稱和代號. 如要郵局收貨需要 姓名,地址,電號. 將會盡速為你寄出. 謝謝! 賣  詳情 回復 發表於 2016年8月10日 01:37 PM
發表於 2016年8月9日 03:10 PM | 顯示全部樓層
有機會排2,請PM,謝謝!
 樓主| 發表於 2016年8月10日 01:37 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 arching0627 於 2016年8月10日 01:38 PM 編輯
已pm給你
GMT+8, 2025年12月30日 01:33 PM
