一直喜歡DIY飛機 但一直沒找到好用的碳纖棒切割機
用鋸子、水管切、砂輪機都覺得不好用
後來在網上找到這組 鑽石切片 切割機
覺得便宜又不錯用 所以有多買幾組DIY零組件
介紹給飛友試用
馬達是日本製 馬步奇馬達 它是DC110V~220V的電壓輸入
只要用一顆橋式整流和一顆濾波電容就可以了
不用再花錢買一顆變壓器 試用一般家電110V的電壓
轉速不會太慢也不會太快 如要自己改220V的
建議用有帶電壓調整器的電源線(圖四) 這樣就可以調整轉速
這顆馬達是庫存品 所以售價才便宜
所謂庫存品是放很久了 外表不是很新 不像剛出廠的
但是是沒有用過的 用過的就是二手或拆機品 會有焊接的痕跡
影片切割的順序為(圖一) 扁碳棒 2mm 3mm 4mm 5mm實心碳棒
8mm 10mm方 12mm 16mm空心碳管 當然切割木條 水管也沒問題
因馬達直徑36mm 切片目前最大是60mm 所以多出來的部份不大
直徑較大的管子 要分邊切 也就是旋轉式切割
切割時兩手捉兩邊 往外用力拉再慢慢往前推
不可兩手都用力往前推 切開部份往前推會夾住切片
造成切片轉速降低甚至停止 如果感覺轉速降低時
就稍微往後拉 轉速恢復正常再往前 力道自己拿捏
多試幾次就熟悉操作了
所有零件(圖二)有:
1、帶開關電源線一條
2、橋式整流器一顆
3、濾波電容一顆
4、DC電源線兩條
5、馬達一顆
6、轉接頭一顆
7、切片一片(厚度6mm)
8、墊片一片
9、螺帽一顆
10、附贈一顆小電鑽夾頭 如圖三左邊黃色那顆 可夾1.5-2.5mm小鑽針 當小電鑽用
如要改JT0大電鑽夾頭(0.3-4mm)和轉接頭 要另外加150元(市價超過200)
另外再附贈自己印的 橋式整流保護匣 可快拆馬達固定座
如果要切割已裝在機子上的碳纖管 可直接拆下來用
零組件自己焊自己組 為一套450元含運
不熟悉焊接的 可以幫你都組好 一套是500元含運
要改帶電壓調整器的電源線 加50元
目前只有十組 賣完就沒有了 還有需要的朋友自己買零件組
此切片較不適合切金屬管 像鋁管 會比較傷切片
我目前用的切片 超過半年都沒換過
邊邊也可以打磨切割不平整的邊緣
還不錯用
焊接方式:
AC電源線兩條 焊接在橋式整流器中間兩腳 有標~記號 沒有分正負
電容正負極接在橋式整流器兩邊 有標正負 同時接上DC電源線
正極接到馬達有標紅色圓點的接點 負極接到沒標的那腳 就可以了
接上前先套上保護匣
再接上轉頭 用六角1.5mm螺絲刀(這買轉接頭是沒附給我 所以我也不附)鎖緊
套上切片再套上墊片 螺帽轉緊即可
注意切割時切片是由上往下轉的
屑屑往下掉才是正確 往上就是焊錯了
▼ 下一篇:誠徵壁虎高壓120A電變賣GREAT LAKES雙翼機[5500]▲ 上一篇:
