查看: 1662|回復: 1
DLE-20RA後排20CC 60-90級飛機最佳夥伴
發表於 2016年5月28日 10:45 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 西盛老曹 於 2016年5月28日 10:49 PM 編輯
20RA发动机数据:(SPECIFICATIONS)
1、性能:(Performance)
2.5HP/9000rpm (2.5HP/9000rpm)
怠速:1700 rpm/分钟 (Idle Speed: 1700 rpm/min.)
拉力6.3Kg/海拔100米 (6.3Kg Static Thrust / 100 meters Altitude)     拉力5.6Kg/海拔1800米 (5.6Kg Static Thrust / 1800 meters Altitude)
适用螺旋桨规格(The specification of the aircraft propeller):14×10;15×8;15x10;16×6;17×6
适用火花塞型号(the type of the sparking plug ):NGK CM6
2、参数:(Parameter)
排量( Exhaust Amount ) : 20cm3
缸径×行程( diameter × stroke ) : 32mm×25mm
压缩比(Ratio of compression) :  10.5:1
润滑比(Ratio of lubricating capacity) : 30:1
重量: 主机660克+排气管80克+点火器130克
Weight:  Main engine – 660g      Exhaust pipe - 80g
Ignition equipment - 130g
3、点火器工作电压(Ignition volt):4.8V-8.4V
先付款預購價:6500元
請加我的LINE 我給您匯款帳號並給您代購合約
貨到付款價:6900元
請加我的LINE 並留下您的收件人地址電話
刷卡價:7100元
訂購7天到府
我的line:tsaoandy0510
我的電話:0926097926
西盛老曹 感謝您支持 如果您想看更多的物品 請參觀我的賣場 輕觸藍色字體可以參觀更多喔 [全台機種類別最齊全]
500款以上商品請進來參觀
una
  發表於 2016年5月29日 09:32 PM
上一篇:DLE35RA 後排35CC汽油引擎
下一篇:Paulistinha P-56 電動輕木像真機
GMT+8, 2025年12月31日 01:01 AM
