查看: 1782|回復: 0
DLE35RA 後排35CC汽油引擎
發表於 2016年5月28日 10:18 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 西盛老曹 於 2016年5月28日 11:08 PM 編輯
DLE35RA 後排35CC汽油引擎
1、性能:(Performance)
4.1HP/8500rpm (4.1HP/8500rpm)
怠速:1500 rpm/分钟 (Idle Speed: 1500 rpm/min.)
拉力9Kg/海拔100米 (9Kg Static Thrust / 100 meters Altitude)
拉力7.8Kg/海拔1800米 (7.8Kg Static Thrust / 1800 meters Altitude)
适用螺旋桨规格:18×10;19×8;20×8;20X10
(The specification of the aircraft propeller: 18×10;19×8;20×8;20X10)
适用火花塞型号(the type of the sparking plug ):NGK CM6
2、参数:(Parameter)
排量( Exhaust Amount ) : 34.9cm3
缸径×行程( diameter × stroke ) : 38.5mm×30mm
压缩比(Ratio of compression) :  7.6:1
润滑比(Ratio of lubricating capacity) : 30:1
重量: 主机940克+排气管90克+点火器130克
Weight:  Main engine – 940g      Exhaust pipe - 90g
Ignition equipment - 130g
3、点火器工作电压(Ignition volt):4.8V-8.4V
先付款預購價:8780元
請加我的LINE 我給您匯款帳號並給您代購合約
貨到付款價:9180元
請加我的LINE 並留下您的收件人地址電話
刷卡價:9380元
訂購7天到府
我的line:tsaoandy0510
我的電話:0926097926
西盛老曹 感謝您支持 如果您想看更多的物品 請參觀我的賣場 輕觸藍色字體可以參觀更多喔 [全台機種類別最齊全]
500款以上商品請進來參觀
DLE55RA 後排55CC汽油引擎
DLE-20RA後排20CC 60-90級飛機最佳夥伴
GMT+8, 2026年2月16日 01:52 AM
