查看: 364376|回復: 1
PO3解說圖
發表於 2002年7月16日 11:24 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問誰有F3A  PO3解說圖公布出來或者能e mail給我、謝謝。
上一篇:一些英文的翻譯....
下一篇:徵30-40級後推像真機
發表於 2002年7月28日 04:45 PM | 顯示全部樓層
1 F3A国际级无线电遥控特拄
模型飞机;
1)技术要求:模型尺寸不大于:2mX2m,模型重量不大于5kg(不包括燃油)
2)比赛动作及示意图:
预赛动作 P03 (2002~2003年适用)
K总=67
01 起飞:K=1,模型迎风起飞后向跑道外侧方向转90度,然后反向转270度进入顺风航线。
02 斜方筋斗:K=5,模型沿45度拉起,完成一个侧正方筋斗,在第二及第四边做半壤。筋斗的进入与改出位置应为一点。
03 失速倒转:K=2,垂直拉起,做2/4位滚,然后失速倒转垂直向下,推杆倒飞改出。
04 倒飞多位滚:K=4,在水平倒飞航线上做2位滚后,紧接着做反向4位滚;倒飞水平改出。
05 半外方筋斗:K=1, 倒飞进入,推杆垂直向上,做半个外方筋斗。
06 竖三角8字:K=5,沿45度推杆下降,推杆135度进入水平倒飞,推杆135度至45度爬升:在动作进入点做半滚,沿45度倒飞爬升,推杆135度至平飞,推杆135度至45度倒飞下降:在进入点处推杆45度至水平倒飞改出。
07 半内筋斗:K=1,推杆做半个内筋斗,正飞改出。
08 45度2/4位滚:K=4,推杆45度下降,做2/4位滚:推杆90度倒飞爬升,做2/4位滚:推杆45度水平正飞改处。2/4为滚方向不限。
09 半滚方筋斗:K=2,推杆垂直下降,在下降中店做半滚,拉杆完成半方筋斗。
10 快滚-4/8位滚:K=5,在水平航线上做1-1/2正快滚,接4/8位滚。在快滚及4/8位滚动作间只允许短暂的停顿。
11 半倒古巴8字:K=2,拉杆沿45度爬升,完成1个横滚:推杆做5/8外筋斗,水平倒飞改出。
12 4位滚:K=4,倒飞进入,完成360度横滚。并在每个90度点上停顿:每个停顿点机翼须与水平线呈垂直或平行状态。
13 驼峰: K=3,推杆垂直上升。完成2/4位滚:拉杆做半个内筋斗至垂直下降,做半滚,拉杆改出。
14 爬升块滚: K=4,拉杆沿45度爬升、做1-1/2正块滚,拉杆倒飞水平改出。
15 倒礼帽:K=3,拉杆垂直下降。向左或向右做1/4位滚,然后推杆至倒飞,再推杆至垂直上升,井做1/4位滚。推杆正飞改出。底边必须是倒飞状态。
 16 古巴8字:K=4,推杆向下做5/8位外筋斗,至45度倒飞爬升。拉杆做3/4位内筋斗;在第2个45度爬升段做2位滚,完成1/8外筋斗,正飞改出。
17 半外筋斗:K=2,推杆向下做半个外筋斗紧接2/4位滚,正飞改出。
18 快滚 筋斗:K=4,拉杆向上做内筋斗,在筋斗顶部做1-1/2快滚(正负方向均可),接着做半个外筋斗,倒飞改出。
19 9字:K=2,倒飞进入,推感至垂直上升,做3/2位滚,然后推杆做3/4外筋斗。倒飞改出。
20 竖8字:K=3,倒飞进入,推杆向上做1个外筋斗,在筋斗底部做半滚:紧接着椎杆向下做第2个外筋斗,在两个筋斗切点做半滚至倒飞改出。裁判员注意点:两个筋斗要圆,半径相等,半滚与筋斗动作要吻合。
21 半外筋斗:K=1,倒飞进入,推杆向上做半个外筋斗并紧接做半滚,倒飞改出。
22 倒飞双向螺旋:K=4,自水平倒飞状态进入2圈倒飞螺旋。紧接做反向2圈倒飞螺旋:保持近乎垂直向下的轨迹,然后推杆至水平倒飞状太,做半滚后正飞改出。
裁判员注意点:两个螺旋应连接紧密:半滚为动作的一部分。
23 着陆:K=1,,减小动力,完成1个180度水平或下降的转弯,顺风飞行一段。再转180度,下降高度,在降落区降落:当模型滑行10米左右并完全停稳后,着陆程序结束
GMT+8, 2025年12月30日 11:31 PM
