查看: 3868|回復: 13
關於:直升機 "定速"..就教前輩!!
發表於 2016年5月2日 12:40 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先進大大好~
小弟連續2台機子,2個電變(100A*1,50A*1)設定定速後...都在空中失去動力...落地前又緩啟動!!就這樣飄阿飄...最後還是摔斷腳架!!...不論進角和PWM頻率怎調,都還是持續發生...但~取消定速一切都正常!!
1.請問這是電變過熱保護嗎?
2.有無可能原因建議?
電變為好盈V3_100A.50A
感謝先~
上一篇:tarot 450 pro請問
下一篇:天龍 250 fbl 飛行影片
發表於 2016年5月2日 09:59 PM | 顯示全部樓層
感覺像接受斷訊!
發表於 2016年5月2日 10:06 PM | 顯示全部樓層
你沒看V3變電說明,v3板定速設定油門必須保持地面50%運轉30秒以上我忘了,我猜你不是用定速線,你因該用他本身提供的定速功能,請詳讀說明書。,
100A跟50A小弟都用過 都是用精靈模式 定速效果超棒 起飛就直接推到0度 轉速穩定就升空 應該不到10秒就可離地  詳情 回復 發表於 2016年5月5日 04:26 PM
P 要在0度,其實我用用之後感覺不好用,因為每次起飛都要做很煩,所以就取消功能,後來用手感调,到现在沒在動油門曲線了  詳情 回復 發表於 2016年5月2日 10:31 PM
確定是用它本身ㄉ定速功能...50%_11秒儲存...也確定有進入定速模式...只是不懂為何會斷開....  發表於 2016年5月2日 10:17 PM
發表於 2016年5月2日 10:31 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tingryu 於 2016年5月2日 10:37 PM 編輯
tingryu 發表於 2016年5月2日 10:06 PM
你沒看V3變電說明,v3板定速設定油門必須保持地面50%運轉30秒以上我忘了,我猜你不是用定速線,你因該用他 ...
P 要在0度,其實我用用之後感覺不好用,因為每次起飛都要做很煩,所以就取消功能,後來用手感调,到现在沒在動油門曲線了(电池動力,不同,c數不同會有所差異)
嗯嗯~感謝  發表於 2016年5月3日 10:01 AM
發表於 2016年5月2日 11:26 PM | 顯示全部樓層
遙控直升機的定速有2種:
1,陀螺儀的定速
2,電變的定速
好盈50,100av3~定速又再分2種~
1,精靈模式elf~如果過池效能不一致,落差大~就用這種
2,存儲模式store~如果電池規格效能一致~就直接做這種
斷電有幾種情形~
1,訊號丟失~斷訊...如果用vbar,kbar~建議看日誌,會寫出來~連斷訊都寫得清清楚楚~
2,BEC斷電~輸出電流不敷電裝使用~如DSM2等,會看到衛星閃爍
3,ESC斷電~輸出電流不敷馬達使用~也有說進保護(過熱,電壓不足,電池壓降過大等...)
依照你的狀況~
1,如用KBAR,VBAR~先看日誌,判斷一下資訊
2,重新作一次油門的校正
如果再不行~必須要提供電裝~電變的設定資訊出來才能做進一步的判斷了~
感謝先...來讀讀看,有沒紀錄...  發表於 2016年5月3日 09:58 AM
發表於 2016年5月4日 07:41 AM | 顯示全部樓層
請問樓主有找到原因了嗎
記得分享一下
還沒阿大大....偶的黃V是快速版...不知道能不能讀...偶也不會讀!!...所以~~努力中!!  發表於 2016年5月4日 05:29 PM
GMT+8, 2025年12月31日 04:38 PM
