本帖最後由 笑傲醬糊 於 2016年4月27日 10:26 PM 編輯
品質優異.定速性能一流.少用.功能一切正常.
1450含運.意者PM或跟帖回覆.
以下是好盈網站所提供的特色說明:1.1 使用運行頻率高達50MHz的高性能微處理器,具有出色的馬達兼容性和驅動效率。
1.2 支持馬達最高轉速可達210000 RPM(2極馬達)、70000 RPM(6極馬達)、35000 RPM(12極馬達)。
1.3 具有“固定翼模式/直升機定速關閉模式/直升機定速(精靈)模式/直升機定速存儲模式”等多種飛行模式。
1.4 可設定油門行程,兼容各種遙控器。具備平滑、細膩的調速手感、一流的調速線性和極快的油門響應速度。
1.5 微處理器采用獨立的穩壓IC 供電,具有更好的抗干擾能力,大大降低失控的可能性。
1.6 內置高效率大功率開關模式BEC,輸出電壓可以通過軟件在5.2V/6.0V/7.4V/8.4V之間進行切換(*具體輸出電壓參見下面的參數表)。
1.7 全新直升機定速程序,易於操作;具有優異的定速效果,在負荷急劇變化情況下,大槳轉速更加穩定。
1.8 具有熄火降落重啟時間選擇功能,可人工中斷熄火降落過程並快速重新啟動馬達,避免因操控失誤而墜機。
1.9 具有轉速(RPM)信號輸出接口。
1.10 具有獨立參數設置接口,用於連接LCD編程設定盒,設定盒具有簡單直觀的界面,便於設置和修改電調參數(詳見設定盒說明書)。
1.11 通過編程設定盒上的USB接口連接電腦後,可進行電調固件升級。
1.12 獨立參數設置接口亦為電調運行狀態數據輸出接口,可以串口方式實時輸出電調運行狀態數據,配合數據傳輸模塊可以實現實時數據監控和記錄功能。
1.13 具備“輸入電壓異常保護/電池低壓保護/過熱保護/油門信號丟失保護”等多重保護功能,有效延長電調使用壽命。
輸入電壓:2-6S LiPo,5.2V-25.2V
持續電流:50A
瞬間電流:75A(10秒)
BEC輸出電壓:開關BEC,5.2V/6.0V/7.4V
BEC輸出電流:持續7A,瞬間15A
電線尺寸:輸入14AWG,輸出14AWG
重量/尺寸:49g / 48mm x 30mm x 15.5mm
