查看: 2664|回復: 14
不同相機視覺延遲差異
發表於 2016年3月31日 10:54 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先前經前輩borjang指導,其鏡頭經由圖傳到接收端,若經過ADC轉換到螢幕,延遲時間大約有0.2秒之久。
這一次我用鷹眼來接收,用不同鏡頭來測試其延遲之秒數。
做法(參照前輩borjang大大) : 用兩隻手機就可做實驗,一隻立著開啟計時器,讓鏡頭拍。另一隻手機把鷹眼的畫面跟手機畫面一起錄影即可完成。
結果 :
鏡頭一 : Run cam 1 Delay平均約0.13秒,130ms,人眼可看見Delay
鏡頭二 : Emax 800 TVL HD Delay平均約0.03秒, 30ms,人眼看不見Delay
結論 : 雖然這個結論多年前就知道了,但是都沒有人有實驗數據,會想做這個實驗是想找一台人眼看不見Delay的高畫質相機,但現階段這是不可能的。
本身用單眼好幾年了,當初八軸一推出,加雲台要20幾萬,看了畫質還是搖頭,因為震動問題還是無解,應該算本身比較龜毛吧...
什麼800線,900線的不會delay的相機,對小弟來說就像16色畫出來的一樣,可遠觀而不可褻玩焉
連run cam這種超低畫質的相機都會delay了,更不要說單眼,微單當FPV...
若是小弟知識淺薄,現階段已有高畫質相機經圖傳到螢幕delay在0.3秒內的,拜託大大推薦,造福小弟也造福人群,感激不盡
  發表於 2016年4月1日 10:10 AM
  發表於 2016年3月31日 03:50 PM
上一篇:撿到P3P 請機主認領!
下一篇:分享多軸計算公式參考
發表於 2016年3月31日 12:56 PM | 顯示全部樓層
能同步錄影及影像輸出的機器 , 影像輸出都一定有delay的 , 所以一般FPV圖傳都會用CCD攝像頭
發表於 2016年3月31日 11:38 PM | 顯示全部樓層
樓主你要用在什麼用途上?
要求很高,預算無上限的話,可以找找 Amimon CONNEX 這系的
數位式,號稱零延時的
一套...不貴,大概台票五萬五就有了
謝謝大大指教,單純的就只是很感慨runcam這麼低階的相機都會Delay, 小弟需求只要runcam 1080p 或類似這畫質,delay在100ms內,請問大大還有推薦的嗎? 您推薦的 Amimon CONNEX 確實不錯,可是距離只有一公里不夠,目  詳情 回復 發表於 2016年4月1日 09:32 AM
 樓主| 發表於 2016年4月1日 09:32 AM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2016年3月31日 11:38 PM
樓主你要用在什麼用途上?
您推薦的 Amimon CONNEX 確實不錯,可是距離只有一公里不夠,目標是穿雲,大約5,6公里。
您一定會想說控?圖傳? 夠嗎? 控已增加為2000mw功率,圖傳TS832成功傳到2.5km了,將來換2000mw圖傳到6km也沒問題,至於no控,已成功設置無訊自動返航降落,就差相機了...
南部有個店家說他都背單眼或微單,沒有delay的問題,我問他是哪個圖傳,就沒下文了...
3年前的 N 牌 微類單 就有 可以 及時回傳 . 畫質各方面都無可挑剔 . 但 停產 (不然還會再買幾台)!! 缺點 .本身電池 續航力不足 !! 得 用假電池外掛 !!(經過廠商解釋是 耗電太大 !! 後續出產都把及時回傳關閉 !! )  詳情 回復 發表於 2016年4月1日 11:58 AM
發表於 2016年4月1日 11:58 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 a大 於 2016年4月2日 07:53 PM 編輯
冰心 發表於 2016年4月1日 09:32 AM
謝謝大大指教,單純的就只是很感慨runcam這麼低階的相機都會Delay, 小弟需求只要runcam 1080p 或類似這畫 ...
發表於 2016年4月1日 02:45 PM | 顯示全部樓層
大大
您想到和看到 相機 Delay 問題 ,   另一個問題 就 圖傳的部份頻率 和距離 也是會Delay , 這樣加上 Delay 時間就更長了 ,  所以就不用 太要求 了  , 如果您用 專業的設備 走SDI  數位的方式 加上 專業用圖傳 (上百萬的設備)也是會有 Delay 的問題  只是時間比較短    PS:  距離跟傳輸(圖傳) 原本就會 Delay  的問題
希望這樣解說 您因該 可以看開點
GMT+8, 2025年12月31日 11:13 AM
