查看: 4802|回復: 41
450 有人裝 4S 嗎?
發表於 2016年3月14日 04:56 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,有人用 4S 嗎?
450 裝 6S 又太大陣仗了吧?而且那顆 6S 不能用在其他模型,買一種電池只能用在一種機型,又 S 數愈多壞芯機會愈大。
如果能用較普遍的 4S 2200mah,那麼也可以拿來飛導風扇飛機,4S 2200mah 多 60g,但如果用 Fullymax 會比較輕,只比一般 3S 多 47g。
找過駿舟,沒有合適的 4S 馬達。
上一篇:義大利來的兔子 ~ 跳個不停!!!
下一篇:PDI-1102HB
發表於 2016年3月14日 05:07 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 pid27149 於 2016年3月14日 05:09 PM 編輯
施主,這個問題你看市場主流就知道了
哦,對了,目前還有量產的 4s 規格的機種,好像剩雷虎的小鈦龍 360
你可以查一下它的配套是怎麼配的,或許能搞起來
如果很有愛的話...
不用呀,用原本的機子,馬達 KV 值降下來就可以了,但找到 KV 孔位未必相同。  詳情 回復 發表於 2016年3月14日 06:13 PM
 樓主| 發表於 2016年3月14日 06:13 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2016年3月14日 05:07 PM
施主,這個問題你看市場主流就知道了
你可能誤會了,我是指配置,不是叫你買新機... 就我所以 4S 有兩種改法,一種就是直接沿用舊的 3S 馬達 然後計算轉速後降齒比去配合,這樣只要電變有支援就能上 另一種就像網頁這樣,直接找合適的馬達齒比去裝 這  詳情 回復 發表於 2016年3月14日 07:58 PM
有的馬達不是可以3~4s,換電池就可以! 我的機子可以從2200塞到3300,3s的部分我電池規格很多,有freex 原廠的3000mah,一般2250,還有600 pro飛壞的6S/3300mah 拆裝成3S(有部分是6S/3500mah拆的),  詳情 回復 發表於 2016年3月14日 06:32 PM
發表於 2016年3月14日 06:32 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2016年3月14日 06:13 PM
不用呀,用原本的機子,馬達 KV 值降下來就可以了,但找到 KV 孔位未必相同。 ...
直接換 4S 電池,機子會受不了。  詳情 回復 發表於 2016年3月14日 07:13 PM
 樓主| 發表於 2016年3月14日 07:13 PM | 顯示全部樓層
tenalien 發表於 2016年3月14日 06:32 PM
我的機子可以從2200塞到3300,3s的部分我電池規格很多,有freex 原 ...
直接換 4S 電池,機子會受不了。
發表於 2016年3月14日 07:58 PM | 顯示全部樓層
就我所知 4S 有兩種改法,一種就是直接沿用舊的 3S 馬達
這樣完整度比較高,但可能要多花一顆馬達的錢
http://www.thundertiger.com/products-detail.php?id=13
既然都要換馬達了,順勢升 6S 不是升時升力嗎
因我有兩顆 4S 2200mah 的導屬扇電池,導風扇很少飛了,電池都放著沒用。 改 6S,如果不飛 450 了,暫時來講,新面上還沒有其他模型是用 6S 1500mah 電池的,6S 電池變廢物。像我帶 450 及飛機出去,同一顆 3S 2200m  詳情 回復 發表於 2016年3月15日 08:48 AM
開版大電池是想兩用咩~  發表於 2016年3月14日 09:04 PM
GMT+8, 2025年12月30日 03:04 PM
