查看: 1976902|回復: 3
機動模型入門
發表於 2007年2月14日 03:11 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[glow]轉貼於SJ上競有限公司[/glow]
*_*  機動模型入門
強勁的動力和雄渾的引擎聲,簡直魅力沒法擋!
  與實物相同機構和工作原理造成強勁轉動的模型發動機(俗稱模型引擎),它本身可以說是模型愛好者夢寐以求的東西。事實上,翻開無線電遙控模型歷史,可知機動模型出現是早過電動模型,強勁的動力打跛了傳統模型那種冷漠的面孔,為模型的發展注入新的生命力。再者,燃油之消耗可由目測判斷,它與電動模型不同,操縱者能正確估計模型之正確動作時間,燃油用完後只需加油,模型又能重新奔馳或飛翔。總之,機動模型予人明快,爽朗的印象。
機動模型
  第一次玩機動模型,除了要購買模型套裝件之外,還需準備該套裝件所指定級數的發動機,電熱塞,遙控器,燃油,起動時使用入油箱連接電熱塞的通電導線,注燃油入油箱的油泵物件。不過,也有附屬發動機的套裝件供應。
何謂「電熱式發動機」
  無線電遙控模型用的發動機與實物一樣,既有2衝程發動機,也有4衝程發動機,甚至還有轉子發動機和噴射發動機。不過在我介紹套裝件中,為了容易買到手,也不用擔心零件配換等問題,建議採用2衝程或4衝程的電熱式發動機(glow engine)。電熱式發動機不需要複雜的電氣機構,具有簡單、輕量、易用等優點;而且又能提供強大的動力,所以成為機動模型的最佳動力源。實際上,它的轉速超過每分鐘30,000轉,如其排氣量作公升換算,相當於輸出200匹馬力以上的動力,功率之強勁令人咋舌!其原因是由於採取電熱(glow)方式,僅僅在起動時讓電熱塞通電以產生最初的爆發,此後便可截斷電池的供電,利用自身之壓縮產生連續爆發=旋轉。在現實生活中,漁船場合所採用的發動機,其工作原理便與它相同。利用壓縮引起爆發的情況,我們在柴油發動機中也可以看到。但兩者其實是有一些不同的。對柴油發動機來說,係利用壓縮熱引起燃油混合氣本身的爆發。但對電熱式發動機來說,最初係由電熱塞引起爆發,此後則利用自身壓縮所產生的熱量,對混合氣體進行點火和使之爆發。
發動機等級和氣量
☆表示發動機級收字,是以立方英寸為基礎製定的。這是在遙控模型發展早期,由美國模型界人士訂定。如10級,其為0.10立方英寸。
等級排氣量
10級約1.8cc
21級約3.5cc
25級約4cc
40級約6.5cc
60級約10cc
發動機旋轉原理   以下,簡單介紹使用率最高的2衝程引擎動作順序。所謂「2衝程」,是指吸入→壓縮→爆發→排氣,這一連串過程在活塞做上下運動這二行程裡面完成。
  燃油包含哪些成份
   為配合電熱式發動機的動作原理,選擇合適的成份,調配而成電熱燃油。它的主要成份甲醇扮演燃燒的主要角色。它的發火點必須與電熱塞的發熱和壓縮熱相一致,並保證具有高的燃燒效率。此外,它還包含作為潤滑劑的油份和硝基甲烷添加助劑。
動所需要的物件
(1)燃油
(2)加熱電熱塞用電池
(3)兼起燃油泵作用的擠壓泵(既可用來向油箱注油,也可以在起動時向化油器滴油的容器)
(4)導線(電熱塞通電用導線)
(5)電熱塞扳手(用來擰緊電熱塞及在軸上安裝螺旋槳,離合器之用)
上一篇:新年假期美濃中正湖玩船樂......
下一篇:人客呀!~怪物又要出現囉!
發表於 2007年2月14日 04:45 PM | 顯示全部樓層
小陳大:謝謝提供資訊
發表於 2007年2月15日 01:21 AM | 顯示全部樓層
發表於 2007年3月23日 12:17 AM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月30日 08:25 PM
