查看: 968|回復: 3
[完成] [4000] 7吋螢幕(5.8G有自動掃頻功能)
發表於 2016年2月25日 11:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rc.kevin 於 2016年2月27日 02:02 PM 編輯
7吋螢幕,可錄影,品項如圖,背面左上角有刮傷,畫面解析度1024X600, 450cd/m2,內建5.8G接收,有自動掃頻功能,高階螢幕,當時購入7400,現售4000.
主要特点:
- FPV三防屏:防黑、防蓝、防闪
- NTSC/PAL双制式
- 16:9和4:3可自由切换
- 适用于:FPV、航拍,单反相机,摄像机
- 底座带有快装板固定螺丝孔(通用尺寸),可固定在三脚架上
液   晶  屏         7寸
型      号         PVR732
亮      度         500cd/m2
分 辨 率         1024x600 Pixels
对 比 度         700:1
屏幕比例         16:9
背      光         LED
video支持模式         PAL-4.43,NTSC-3.58
可视角度         75°/75°(L/R)75°/75°(U/D)
输入
输入信号         Video\Audio \RF \HDMI
输出
输出信号         VIDEO,3.5mm Earphone Jack
电源
输入电压          DC:9~18V
消耗功率         ≦13W
内置电池         7.4v/2200mA(2hours)
环境
工作温度         ‐20~50℃
储藏温度         ‐30~65℃
安装方式         底部带有1/4-20标准快装螺丝孔,便于安装在三脚架等支架上
规格
单机尺寸         188.4L x 134W x29.2H mm
单机重量         500g
DVR
支持最大TF卡         32G
分 辨 率         D1(720576),VGA(640480)QVGA(320240)
录像视频格式         DVD Record VideoFormat AVI
7"内置电池双通道接收航拍监视器32 通道
DVRPVR-732 是安全与保护、证据调查,像警察,家庭、运动、汽车工业、商店等最理想的选择。同时,以其时尚、高端的外观,
>断电录像不丢失,无缝录像,无需电池,操作人性化。
>无间断录像,两段录像之间无间断时间
﹥分辨率
D1(720×576),VGA(640×480)QVGA(320×240),分辨率越高,越清晰,文件越大。
﹥循环录影
  SD 卡录满后,将循环最早的文件覆盖,本系统使用独特的算法,SD 卡寿命比普通DVR 长。
﹥运动检测
  打开后,检测到运动物体,会自动进行录像。
﹥运动检测灵敏度
  可以根据实际使用情况调节。
﹥日期标签
  可以将日期时间叠加到录像中,也可以不叠加。
﹥录像音频
  可以将音频录到文件中,也可以不录。
  發表於 2016年2月26日 02:21 AM
上一篇:誠收藍vbar
下一篇:代友售3000w電源供應器
 樓主| 發表於 2016年2月26日 10:08 PM | 顯示全部樓層
.......................推!
發表於 2016年2月26日 10:31 PM | 顯示全部樓層
PM給我,有興趣
GMT+8, 2025年12月30日 02:17 PM
