查看: 5136|回復: 11
大型機 BEC/ESC 由動力電池供電時,正確的接電順序
發表於 2016年2月20日 11:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lliu0130 於 2016年2月21日 12:23 AM 編輯
我們都知道在遙控電動直昇機上電裝的供電來自於Bec電力,而飛行時主動力的供電來自於Esc。而在中小型機上,Bec大多來自於電變同時供應。或者在中型機上,也有飛友使用Esc/Bec電變分離的方式,但大多是二者並聯同時接到主動力電池,而接頭如像XT60,XT90 這種正負極合製在同一接頭中。也就是當主電力電池接上時,Esc/Bec二組負載是同時得到電力而啟動。一般在這狀況上,就電路學的角度來看沒有太大問題。
而在大型機上,使用12S動力主動力電變(ESC)大多使用如XT-150或像 RCPROPLUS X6SA 這種正負極分離的接頭。而如果你先送電給BEC,等到電裝動作正常後,ESC再送電時。因為過往會考量要先接正再接負來減少接觸時的火花。而這動作,在ESC/BEC的供電是分開二個獨立電源也沒問題。但如果BEC也使用主電力供電,也就是主電力電池並聯二組輸出分別供電給BEC/ESC時。當你完成BEC供電,在接上ESC正極時,這時你會發現怎負極還沒有接上,ESC電變就啟用了,甚至你加了油門有時馬達還會轉。其實,當你使用主電力電池同時供電給BEC/ESC,因為這二負載共地,這時ESC送電一定要先接負極,把地線位準決定了,才能接上正極。
接下來,用幾張照片跟電路圖來跟大家說明,第一張是量ESC電變的輸入端負極跟油門訊號線負極,在這裡是以卡斯特電變為例而天蠍星電變也一樣。各位可以看到,電錶歐姆值是0歐姆。也就是這二個端點是相通的。
第二張是量BEC電變的輸入端、輸出端的負極,在這裡是以ServoKing Bull BEC 為例。各位可以看到,電錶歐姆值是0歐姆。也就是這二個端點是相通的。
第三張是電路示意圖。首先Bull BEC電變送電,當XT60接上時。右半部電裝部分啟用,陀螺儀、接收、舵機等。不過,這時ESC電變的油門訊號線會因為配線方式,會接在陀螺儀或接收上。所以動力電池的負極接到Bull BEC輸入端的負極,而輸出端也是相通。而BEC的輸出杜邦接頭也接在陀螺儀上,跟電變過來的油門訊號負極也接在起相通,根據第一張照片,這時油門訊號負極也等同於接上ESC電變負極。這時,當你把ESC電變正極接上時,就形成一個迴路,ESC電變自然就被啟動了。但,這時你如又加了油門,實際馬達轉動電流會流過細小的BEC電路,經過陀螺。因為細小線徑能通過電流有限,馬達也轉不快。也有可能傷到電裝。
所以,當如果是主電力動力電池同時供電給BEC/ESC時,而你的ESC採正負極分離式接頭時,當BEC送電完,應要先接上ESC電變負極再接正極。而下來要斷電時,應要先斷正極再斷負極才是正確的方式。
而另外同時也建議BEC輸出應要接到三軸陀螺儀。因為現在三軸都由陀螺直接驅動舵機,BEC供電的穩定度相對重要。強烈建議BEC供電直接先接至三軸舵螺儀,在這裡我是接上SK57。而BEC有二條輸出,也都直接接上SK57,因為SK57剛好有AUX1、AUX2可以接BEC電力。如果是mini VBar,除了 RxA 不能接BEC外,其他如 RxB, RxC, CH1,CH2,CH3.RD 都可以接,如果原有的端子已有接線,可以使用線徑足夠的Y接線,把BEC輸出跟原訊號線Y接後再接到VBar。
如果是大V,一條可以接上CH4, 另一條再找空埠接。千萬不要為了省工,把BEC輸出直接接到接收,如果你是 FUTABA SBUS 或 JR XBUS,那這樣四顆舵機需要的電流就要靠那一條SBUS/XBUS傳輸至VBar了,相形之下風險高很多。而雙輸出的目的除了一條線如脫落有狀況另外一條可接手外。平常電流也可會平均分散在二條線路上,對線路的負擔也較輕。所以要享受高扭力高壓舵機帶來的爽度時,同時相對的BEC供電也要提供相對足夠的動力,以及正確的提供電源和正確的上電步驟。
  發表於 2016年2月22日 08:01 AM
  發表於 2016年2月21日 11:21 AM
  發表於 2016年2月21日 09:51 AM
  發表於 2016年2月21日 09:46 AM
  發表於 2016年2月21日 02:18 AM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
syp7872 + 5 給您按個讚!
查看全部評分
上一篇:請教 Futaba 8fgs 有平衡翼設定
下一篇:XG6 + HT8 請問!!
發表於 2017年11月18日 12:39 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月25日 11:30 PM
