查看: 1489|回復: 10
[電子設備] [已完成]DSM2四動三軸微接收
發表於 2016年2月15日 11:24 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 EF2000 於 2018年11月14日 04:51 PM 編輯
利用一個單一的高精度3軸MEMS陀螺儀,該MicroRX3S OrangeRX飛行穩定器SPEKTRUM/ JR DSM2 Compatiale4聲道的2.4GHz接收器,能夠在幾乎任何固定的穩定飛行固定翼飛機它通過自動糾正副翼,升降舵和方向舵提供額外的穩定性渠道在飛行
這個補償由於風和其他有害變化飛機的態度因素。
總之,它使你的飛機更穩定的飛行!用的Spektrum/ JR DSM2兼容4聲道的2.4GHz接收器MicroRX3S是非常適合那些誰往往飛在有風的情況下,因為這將彌補陣風將你的模型周圍的正常推進。
這是也是一個理想的附加您最喜愛的FPV模式,以保持它的直線和水平飛行時。本機是非常簡單的安裝和使用。可調增益設置都是預先設定的50%,提供溫和穩定。可以根據需要增加或減少thecompensation用於各信道(AIL,ELE,RUD)容易調整的增益為每個通道。
(翻譯自原廠說明)
日前多買的,這是對於新手或怕風飛機的一個利器,想要的客倌參考參考
規格:
尺寸:44x21x15mm
重量:10克
IC:Atmega168PA
陀螺儀:3軸MEMS
接收器:的Spektrum/ JR DSM2兼容4通道2.4GHz的
輸入電壓:4.8-6.0V
微型插針可改為一般插針接頭!!
上一篇:[售1200含7-11純取貨運費] FPV小四軸 日本手
下一篇:出售800DS 版本1.4 功能正常 因過年剛升級所以售2000
 樓主| 發表於 2016年2月15日 09:30 PM | 顯示全部樓層
好貨推推推~~
 樓主| 發表於 2016年2月17日 11:22 AM | 顯示全部樓層
好貨推推推~~
 樓主| 發表於 2018年11月13日 05:51 PM | 顯示全部樓層
orangeRX DSMX RX3SM六動說明書
所有新RX3SM微型飛行穩定,集成orangeRX DSMX兼容6CH2。 4GHz的接收器15理想的微型模型。 - 噸無需使用單獨的接收器在你的模型,不僅使安裝更整齊,方便,但讓您只需綁定和紐約與飛行們穩定!該Rx3SM DSMX兼容的穩定提供支持 - 石油和三角洲模型,同時還具有遠程開/關功能,可以通過你的發射機AUX通道進行控制。
利用單精度高3一軸MEMS陀螺儀,該RX3SM DSMX兼容穩定,能夠在幾乎所有的固定翼飛機穩定飛行!它通過自動糾正副翼,升降舵和方向舵的渠道在飛行中提供額外的穩定性。這個補償由於風及其他因素發生意外情況,在飛機上的態度。簡而言之,它使你的飛機更穩定的飛行!
該Rx3SM DSMX兼容穩定是專門設計用於微型車型,稱重荷蘭國際集團在只有很少10克了!工程與標準的伺服連接器,在最終的引腳配置,完美的機身嚴密像鐵餅推出滑翔機。
本機是非常簡單的安裝和使用。可調增益設置被預先設定為50%,提供溫和穩定作用。可以根據需要增加或減少的補償對於相應的信道(AIL,ELE,RUD)容易調整的增益為每個通道。
捆綁
插入BIND/ BATT端口綁定插件。然後,電源單元,LED1閃爍,表示單位為綁定模式,並準備綁定到你的發射器。檢查TX手動綁定指令。
接線
舵機(副翼,方向舵電梯)連接到引腳AIL-L,ELEM RUDD相應。連接時,要注意電線的顏色,避免扭轉插頭。將白色(或黃色)信號線應連接到最接近於PC板上的銷,紅色導線中心銷,而黑色電線上的單元的外邊緣上的插針。
陀螺增益調整
這個單位有三個微調電位器來控制側傾,俯仰和偏航的陀螺儀增益。順時針旋轉增加增益,或將逆時針減少。調整立即生效,無需重新上電【注:為了您的安全,請不要調整增益,而在使用電機或發動機。】
DIP開關控制設置
1)AUX - CTRL控制陀螺
當開關在左側(靠近RX模塊側),陀螺儀功能將始終開啟,所有的3軸漲幅工作陀螺增益調節。 6信號 - 當此開關設置到右側,主3軸陀螺增益比率將由信道進行控制。換句話說,法師陀螺增益可以通過你的發射機通道6進行控制。
2)路德當開關在左側(靠近針插座),舵伺服將工作在正常模式。當該開關被設置為在右側,這對於扭轉舵陀螺補償。
3)ELE當開關在左側(靠近針插座),電梯伺服將工作在正常模式。當該開關被設置到右側,這個反轉為電梯陀螺補償。
4)AIL
此開關在萊夫側(靠近針插座),副翼伺服將工作在正常模式。當該開關被設置到右側,這個反轉的副翼陀螺補償。
5)V尾
這個開關用來激活V尾編程飛機具有這種配置。將開關設置到右側時,V尾模式將被激活。 LED將閃爍在1秒0N和1秒OFF循環。
6)三角洲
這個開關用來激活德爾塔編程飛機具有這種配置。將開關設置到右側,三角洲模式將被激活。 LED將閃爍在0.3秒ON和2.7秒OFF循環。
(注:如果兩個V型尾翼和Delta開關選擇的單位將工作在正常模式下的LED會亮實。)
使用說明
發表於 2018年11月13日 08:20 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
有六動的嗎
剛好用完了~~~都拿來用了~~~露天有檸檬六軸接收可以參考,我買過還不錯~~  發表於 2018年11月14日 11:16 AM
GMT+8, 2025年12月10日 10:38 PM
