發表於 2016年2月15日 01:30 AM
顯示全部樓層
引自對岸網站 不好意思沒存下連結
樂迪RC3S/RC4G油門/轉向中位偏移工程模式設置
樂迪RC3S/RC4G目前保有量超大,但是這種入門控,容易出現油門或者轉向中位偏移的問題,如果有下列問題的,可以考慮按這個教程重新校準轉向手輪和油門扳機中位:
油門扳機/轉向手輪迴中之後,油門/方向刻度顯示還偏左或者偏右
油門扳機/轉向手輪打到最大/最小,油門/方向刻度顯示未滿還有偏差
例如下圖中這個,油門回中之後,油門刻度條顯示偏右
進入工程模式方法:
遙控關機,然後按住EXIT按鍵不要鬆手的同時打開遙控開關,遙控就進入工程模式了。 進入工程模式顯示的界面如下:
注意不同版本的遙控可能界面有輕微差異 界面中幾個顯示的意思如下:
MAX:油門扳機最高位,油門扳機的最大剎車點,也就是油門扳機推到最大剎車的位置 剎車推到底,刻度條未滿的,設置這個參數
MID1:油門扳機中立點1,油門扳機推到最大剎車點之後回中後油門扳機停留的位置(一般比MID2大一些,但是每次進入工程模式後會顯示0)
MID2:油門扳機中立點2,油門扳機拉到最大油門之後回中後油門扳機停留的位置(一般比MID1小一些,但是每次進入工程模式後會顯示0)
MIDV:MID1和MID2的平均值,這2個數值加起來後的平均值就是MIDV,MIDV就決定了油門扳機在中位時油門刻度條是否準確停留在中位 油門回中後,刻度條不在中間的,靠調節MID1和MID2的數值,讓系統自動計算MIDV來設置
MIN:油門扳機最低位,油門扳機的最大油門處,也就是油門扣到底的位置
油門扳機全油門的時候,油門刻度未滿的調節這個參數
1LT:手輪往左打盡的位置 手輪往左打盡,手輪刻度條左側未滿的調節這個參數
1CT:手輪在中間的位置 手輪迴中,手輪刻度條不在中間位置的調節這個參數
1RT:手輪往右打盡的位置 手輪往右打盡,手輪刻度條右側未滿的調節這個參數
名詞解釋完,下面說一下調節方法: 在工程模式主界面,系統默認光標箭頭在MAX旁邊閃爍,按加減號改變光標的位置,到達需要設置的參數旁邊後,按EXIT按鈕,當前位置的數值就會恢復默認值,然後轉動手輪或者扳機到需要的位置,這個數值會自動變為當前數值,然後按下ENTER確認,數值會發黑,就完成了,關機重開搞定。
下面是我們自己將整個油門和轉向手輪都重新設置一遍的全程:
默認光標在MAX旁邊的時候,按EXIT,數值自動變回默認值,這個是2212
然後將油門扳機推到最大剎車點,數值自動變大
在數值變到最大後,按下ENTER鍵,數字會變黑,表示確認保存好最大剎車點位置,這裡就設置好最大剎車點了
然後按加號跳到MID1,系統會自動將數值變為當前油門扳機位置的數值 不管它,將油門扳機推到最大剎車,然後回中,數值會固定在某一個,這裡是2227
然後按加號調到MID2,數值也是會自動變成當前數值,然後將油門扳機拉到最大油門位置再回中,數值就會變成另外一個數值,這裡是2224
接著按加號跳到MIDV上,此時數值不會有變化,還是之前那個數值 然後我們按一下ENTER,數值就會自動變成MID1和MID2的平均值,系統自動忽略小數點,這裡計算的是2225
到此,油門中立點位置設置好
按加號光標移動到MIN位置,按EXIT恢復默認數值 然後拉到最大油門處,數值自動變成最小值
同樣按一下ENTER,油門到底的最大油門點設置完成
到這一步,整個遙控的油門最大剎車,中位,最大油門處都設置好了 同樣設置方法可以設置好手輪的左右和中位 然後關機,重新開機,各刻度正常最大最小歸中了吧
評分
查看全部評分
