查看: 726|回復: 2
[完成] 全新 Futaba R2008SB SBUS HV
發表於 2016年2月13日 11:46 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kuoda0202 於 2016年2月17日 04:22 PM 編輯
全新FUTATBA R2008SB SBUS HV接收
共有兩顆,都是買新的控附的,售出幫忙貼買控的錢。
東西在板橋,(限本島)
R2008SB Specifications
S-FHSS/FHSS-2.4GHz system/S.BUS port and 8 channels for conventional system receiver
• Dual antenna diversity
• Size: 0.98 x 1.69 x 0.55 in. (24.9 x 42.8 x 14.0 mm)
• Weight: 0.34 oz. (9.5g)
• Power requirement: 4.8V to 7.4V
• Battery F/S Voltage: 3.8V
* Be sure that when using ESC's regulated output the current capacity of the ESC must meet your usage condition.
* The Battery F/S voltage is set for 4-cell NiCd/NiMH battery. Battery F/S function doesn't work properly when other type battery is used.
* The fail safe function can be set for each channel , however it differs according to the transmitter. When you use TM-FH RF Module , the fail safe function can be set for 3-channel only.
* S.BUS port: R2008SB can be used up to 8 channels, however, it differs according to the transmitter. An unused channel is a neutral signal. The F/S setting channel at F/S is F/S position. Another, it is Hold signal.
  發表於 2016年2月14日 09:15 AM
上一篇:WII U SUPER MARIO 9成新 無刮傷 1100含運
下一篇:[誠徵]誠徵futaba接收R6208SB 或R7008SB
發表於 2016年2月14日 12:03 AM | 顯示全部樓層
兩個都要,請pm
GMT+8, 2025年12月25日 06:19 PM
