查看: 6698|回復: 5
求救MX-V中文說明
發表於 2016年2月7日 10:47 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有哪位大哥可以幫忙有SANWA-MX-V中文使用說明!小弟研究了好一陣子還是不懂!跪求各位前輩了!。
上一篇:Skyrc 豹子60A ESC 9T無刷馬達套餐
下一篇:請教透明車殼安裝燈座的方式~
發表於 2016年2月11日 12:42 AM | 顯示全部樓層
D/R  [ST]  轉向角度百分比,數字越小轉向角度越小
EPA  [ST] (L/R)  左右轉向的終點位置,數字越小轉向角度越小,
轉動方向盤可以選擇L或R
EPA  [TH] (F/B)  油門的終點位置,數字越小轉向速度越慢,
扣油門與反推油門可選擇F(前進)或B(後退)
EPA  [AUX] (H/L)  第三動開關的終點位置
EXP  [ST]  轉向輸出曲線,可改變轉動方向盤時轉向伺服機的線性
EXP  [TH]  油門輸出曲線,可改變扳油門時馬達輸出動力的線性
(EXP這部分我不熟,都是設定為0)
ALB  可視為ABS煞車系統,電車不建議使用,可能會與電變的煞車/倒車設定衝突
TRIM  [ST]  轉向微調,調整轉向伺服機中立點位置,讓車子可以盡量跑直線
TRIM  [TH]  油門微調,調整油門中立點位置,一般都是設置為0
MODEL  設定模組選擇,有10組設定可供使用
SUB-T  [ST]  次轉向微調,與TRIM  [ST]相同意思,有些轉向伺服擺臂無法剛好在中立點,可以先用這個設定至中立點
SUB-T  [TH]  次油門微調,與TRIM  [TH]相同意思
REV  [ST]  轉向伺服機反轉設定,方向盤轉向與輪胎轉向相反時,調整為REV即可正常轉向
REV  [TH]  油門反轉設定,油門與車子前進方向相反時,調整為REV即可正常前進
REV  [AUX]  第三動開關反轉設定
NAME  更改當前設定模組名稱,轉動方向盤可選擇要改哪個字,按+-按鈕變更英文或數字
BATT  顯示當前設定模組與電池電壓
以上~
  發表於 2017年4月27日 09:31 PM
專業........  發表於 2016年2月13日 10:43 AM
專業...  發表於 2016年2月13日 10:43 AM
 樓主| 發表於 2016年2月11日 12:07 PM | 顯示全部樓層
感謝大哥的幫忙!非常感謝
GMT+8, 2025年12月31日 06:30 AM
