查看: 794|回復: 0
[電子設備] [★已完成交易★] MEGA POWER LCB-12S Deluxe 平衡器 支援1-12S鋰...
發表於 2016年1月23日 01:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hanwen 於 2016年1月29日 01:53 PM 編輯
MEGA POWER LCB-12S Deluxe 平衡器  [★已完成交易★]
是針對串充型鋰聚充電器設計(可適用市售各廠牌的串充型充電器),其目的在於使得鋰聚電池組內的電壓達到平衡(解析度可達±0.005V)並透過平衡器監控每個cell,可避免因為各cell間的電壓不平衡使得電池於使用時造成傷害,以期能使得電池處於最佳的狀態。
MEGA POWER LCB-12S Deluxe 平衡器同時具有”連接模式(搭配充電器使用,邊充電邊平衡)”及”非連結模式(獨立做放電平衡)”兩種平衡模式,其中連接模式更是同類型產品中首見,除平衡電池外更可藉者與充電器的連結監控並強化充電中的安全,當有某cell的電壓過高時(over 4.30V)平衡器會強制切斷充電器的輸出端,可有效避免因為人為操作失誤或電池異常所可能引發的危險,另外LCB-6S PRO 還提供同級產品首見的單cell電壓回饋功能,搭配新款MEGA POWER 636DS & 960SR可由充電器顯示單cell電壓並做為充電器充電中動態調整的依據,LCB-6S PRO 還具有全球售創的雙機連結功能,能透過連接線(Network Cable)將兩組LCB-6S PRO 連結,使得原本 2~6S 的平衡顆數提昇至2~12S,讓使用高串數電池的飛友們不再為平衡電池傷透腦筋。
注意事項:
MEGA POWER LCB-12S Deluxe 內含2~6S的標準連結線僅適用於3A以下充電時使用,若需使用超過 3A充電需選購”高電流充電用連結線”。
商品規格
工作電壓 :輸出電壓6.0 ~ 30V
充電輸入電壓 :最大55V
適用電池:鋰聚合物電池單顆電壓 3.7V
工作模式:連接模式(搭配充電器使用)
非連接模式(單獨使用)
適用電池顆數:鋰聚合物電池2 ~ 12S
最大電流(充電狀態):10A Max
電壓解析度:連接模式 / 非連接模式±5mV(±0.005V)
指示燈類別:電池狀態指示燈綠色,紅色
工作狀態指示燈:紅色:
Case Type:Plastic CASE
Input Type:Wire CableP0.18X50X200
Output Type:Wire to board ConnectorJSTXH type
功能:過充電保護電壓4.30±0.010V / Cell
過放電保護電壓:3.00±0.010V / Cell
短路保護電壓:2.00±0.010V / Cell
Power Down Voltage:2.75±0.010V / Cell
繁體操作說明書如下:平衡器需先與充電器正確連接後才能進行下列的操作。
電池與平衡器連接時須先接電池的正負輸出端再連接電池的平衡端,平衡端的部分須從平衡器上方的1~6cell平衡端先連接,如此平衡器方可正確啟動。
連接兩組電池時,串聯後電池的輸出端需先連接至平衡器的正負輸出端再連接電池的平衡端,平衡器1~6cell的部分須連接串聯電池輸出端為負極的電池,平衡器7~12cell的部分須連接串聯電池輸出端為正極的電池。
Li-Po及Li-Fe模式切換操作說明:
1.先將電池輸出端連接至平衡器
2.再將電池分壓頭連接至平衡器
此時Li-Fe(綠燈)或Li-Po(紅燈)指示燈會有一顆恆亮,若是Li-Fe(綠燈) 指示燈恆亮則代表平衡器目前處於Li-Fe模式反之若是Li-Po(紅燈) 指示燈恆亮則代表平衡器目前處於Li-Po模式,若需要切換至另一模式請於電池輸出端連接至平衡器後的10秒內按住Mode鍵2秒鐘即可切換至另一模式,兩種電池模式的切換式是採用循環的方式,另外本平衡器具設定模式記憶功能即平衡器啟動後會自動加載前一次所設定的電池模式,若需切換至不同的模式請以前述電池模式切換的方式為知即可。
基本操作說明:主要分兩種連接模式
1.直接連接電池不連接充電器時, 是獨立的電壓平衡器.
  不需要做任何設定,也不用按MODE按鈕,電池接上直接平衡各CELL電壓, 當有CELL需要平衡電壓    時,狀態燈衡亮,代表需要平衡的CELL燈號閃爍,平衡完畢時全燈號熄滅。
2.連接充電器模式.
  a.充電時平衡模式,充電時一邊充電一邊平衡電池各CELL電壓
     平衡器先接上充電器,電池再接上平衡器,平衡器會開始偵測各CELL電壓,CELL燈號閃爍,趁      燈號還沒熄滅時按一下Mode鍵,此時CELL燈號全滅, Li-Fe或Li-Po指示燈間歇閃爍,此時再開      始充電,如果沒有進入正確模式,充電器會偵測不到電池。
  b.充電器放電模式, 放電時一邊放電一邊平衡電池各CELL電壓
     平衡器先接上充電器,
R360 (3500全帶走)
2.4G 遙控器跟接收組
GMT+8, 2026年3月6日 06:49 PM
