查看: 8177|回復: 12
想請教關於四軸的的物理小常識
發表於 2015年12月13日 01:18 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教關於四軸的的物理小常識
1** 三軸~四軸~六軸~八軸......
軸數越多"上昇力量"自然是越大~請問"穩定度"有比較好嗎?
為何空拍機來說~四軸仍然是主流~??
2** 250級~450級~600級......
軸距越長~請問"穩定度"有比較好嗎?
如果在600級大骨架上裝250級小馬達+5吋小螺旋槳~
會有什麼結果~(先不考慮骨架重量)
3** 我有看到 "三軸6槳"~"四軸8槳"~"重疊雙馬達.雙螺旋槳"的機種~
這樣子和典型的基本款有何不同~??
"上昇力量"比較大還是"穩定度"有比較好??
4** 螺旋槳有"二葉槳"~"三葉槳"~"四葉槳"~
螺旋槳的"葉數"有何差別~?
葉數較多~"上昇力量"比較大還是"穩定度"有比較好??
為什麼"二葉槳"是主流??
在這裡先謝謝各為大大~
上一篇:問APM沒打桿會自己旋轉?
下一篇:四軸模擬軟體hotprops-fpv-race可使用多人連線功能
發表於 2015年12月13日 09:38 AM | 顯示全部樓層
早上打個醬油,有錯請飛友指正
1.軸數越多越載重,穩定性越高,再來是容錯能力,六軸可以少一軸,八軸可以少兩軸(理論上啦)
2.軸距跟槳長比較有關係,你舉的例子大概是"飛不起來"
3.Y6 或 X8 那是一種在"面積/軸數"的取捨下得到的搭法
有限的面積下做到最大的軸數,但搭配及調整上難度較高,機架強度要求也高
說直接一點就是"貴"
4.強度問題,同樣的軸徑上越多面槳槳根越細,槳根太細是會發生悲劇的
再來是生產的成本問題,多葉槳代表平衡的精度要更高,那一副你願意出多少錢買?
這是市場決定的結果,不然看固定翼就知道了,三葉槳跟二葉槳的售價...嘖嘖嘖
  發表於 2015年12月13日 12:05 PM
發表於 2015年12月13日 04:20 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
我也來補充一下二葉漿,與三葉漿        成本上,,以小四軸來說價錢差沒多少,,以載重量來說,,三葉不會比二葉載的重,比較有感覺的是,,三葉漿噴起來比較消音,二葉在噴都枝枝叫,玩起來比較爽      在來二葉漿掃地比較不會斷,我玩三葉漿幾乎每掃必斷一葉,,
發表於 2015年12月13日 04:36 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
補充,,600級裝250用的馬達,,以軸距來說,距離越大,馬達扭力要越大,,怎說,,以開車來比喻,,大人轉方向盤很省力,,小學生來轉就很吃力,,在比喻,250馬達裝250機架,360度轉一圈約一秒左右,,600級裝250馬達,轉一圈搞不好要4秒,,總結,玩多大的機子就佩多大的馬達這是基本佩備,,有的玩家喜歡改裝,就會,,升,,級,以250來說基本馬達佩1806,,12a變電就很噴了,但想升級就改2212,諸如此類
發表於 2015年12月13日 04:46 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
多軸機分2類,,一種玩穿越,一種玩空拍,載重各不同,穿越機=小四軸150~300都算小四,玩穿越是越輕越好,連電池容量都克克計較,,如果玩大四以上就比載重度,飛行時間,能載越重越好,(背相機,雲台),,,說明一下小四飛行時間約6~10分鐘,,,大四飛行時間基本款都有20分鐘以上
發表於 2015年12月13日 04:55 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
三軸六漿,四軸八漿,,說明白是,,Y3與X4,Y3飛行起來有類似直升機感,尾舵靠私服器不靠扭力,,,x4或x8都是四軸原型都靠扭力轉彎,為何多裝馬達,只求更噴,不過耗電量是x2歐,,,,現在還有一種可以同軸前後的,水平往前,後,,一般都是前低後高往前飛
哦~這麼說來~"四軸8槳"在物理上來說沒有比較穩定囉~?? 如果要穩定的話 典型的"八軸八槳"才比較穩定嗎??  詳情 回復 發表於 2015年12月13日 05:21 PM
GMT+8, 2025年12月31日 03:42 AM
